Houtkachel afvoerpijp?
Hallo allemaal, We willen een klein houtkachtje gaan kopen voor bijverwarmen en sfeer. Nu hebben we er 1 gevonden mooi klein en toch wat vermogen:
Vermogen: 6 kW
Rook afvoer: bovenlangs zijde pijp Ø 150 mm
Brandruimte: 188 x 243 x 376 mm
Venster: 310 x 270 mm
Gewicht: 64 kg
Keuring: DIN en CE
Vermogen 6 kW
H = 95 cm x B = 48 cm x D = 36 cm
Maar nu is de vraag moet er zowel binnen als buiten een dubbelwandige afvoer komen?
Vanuit de kachel moet direct een 90graden bocht op komen naar buiten en daar weer een 90graden bocht naar boven toe.
Aan gezien dat de hoogte hier 3meter is moet ik 4meter afvoer naar boven hebben met een trekkapje er boven op.
Nu heb ik gehoort dat je buiten ook enkelwandig kan doen maar dan moet je er een soort schoorsteen omheen bouwen maar waarvoor is dat? om de boel niet zo te laten roken of?
Heb hier nog niet alteveel kaas van gegeten dus wil er graag wat info over weten enz.
Alvast bedankt groetjes mike
Aangezien je aangeeft er weinig kaas van gegeten te hebben, raad ik je sterk aan een kachel bij een goede kachelzaak te kopen. Deze kan ook advies geven t.a.v. de schoorsteen.
Uit je posting maak ik op dat de kachel een bovenuitlaat heeft en dat je door de muur wil gaan met de rookgasafvoer. Dat kan allemaal, het deel buiten moet wel dubbelwandig of geissoleerd/ommetseld zijn. Bovendien moet je boven de nok van het huis uitkomen i.v.m. valwinden.
Google eens op rookgasafvoer!
Pigion
Klusser Mirjam
