Houtkachel aansluiten op de plaats van openhaard
Hallo, ik wil een houtkachel plaatsen op de plaats van de open haard.
Boven de openhaard zit een vierkante plaat die je kunt open en sluiten
De ingebouwde aansluiting gaat over van vierkant naar rond
daarop is een dubbelwandige buis geplaatst
Nu is m,n vraag;
moet ik de hele aansluiting verwijderen ,zodat ik de houtkachel direct op de dubbelwandige buis aansluit ?,
of mag ik de buis van de houtkachel door de bestaande aansluiting in de dubbelwandige buis schuiven?
Het belangrijkste is dat die aansluiting/overgang gasdicht is om valse trek en/of verbrandingsgassen in de kamer te voorkomen. Als dat kan door de kachelpijp (welk materiaal/diameter??) door de bestaande aansluiting in de dubbelwandige te schuiven, lijkt me dat in principe geen probleem.
Die plaat zit er om de trek te regelen, die zal er uit moeten.
Bij een houtkachel moet de trek via de kachel geregeld worden, ook zal de schoorsteen eerst gecontroleerd moeten worden of die nog goed is.
Bel uw verzekeringsagent om te vragen of u die kachel zelf mag aansluiten, niet iedere verzekering staat daarom te juichen en kan uitkering weigeren bij calamiteiten.
Laat u het doen door een kachelsmid dan is het zeker goed.
