Houtenvloer op beton
Ik heb een vraag:
Ik heb een grenen vloer van 22mm dik, dus massief.
Er is d.mv. hemelwater-schade veel water op de vloer gekomen.
Dat heeft geresulteerd in 2 planken die omhooggekomen zijn.
Hoe kan ik dit oplossen?
De vloer is op het beton geschoefd, de schroeven zijn d.m.v. houten pluggen afgedopt.
Wel met een plastik laag ertussen, dat is een soort zijl.
Alvast bedankt voor de tips.
Goed ventileren en verwarmen, kost wel een paar cent :wink:
Na droging, dat kan wel enige tijd duren, de betreffende delen weer vastschroeven.
Bedankt Jan.
De 2 delen zijn echt ca. 10 cm omhoog gekomen.
Het is al ca. 4 weken geleden en nog niet gezakt o.i d.
Ik denk dat ik er een cirkelzaag in moet zetten om enige ruimte te krijgen.
En dan vast schroeven.
Met slagschroeven want ik kan er niet onder komen.
Of is dat te simpel?
Liggen de planken nog tegen elkaar aan of zijn ze krom getrokken ?
Zijn ze krom dan zou ik ze vervangen.
10 cm is erg veel, dan ben ik bang dat de cirkelzaag er inderdaad aan te pas moet komen.
Wanneer de schroeven zijn afgedekt met houten pluggen kunt u deze toch uitboren ?
Slagschroeven zijn moeilijk onzichtbaar weg te werken, als ze diep verzonken worden zit er weinig massa onder de schroef.
Als H@ns op het forum komt heeft hij misschien een tip om het op te lossen, hij is meer houtspecialist dan ik, die tien cm had ik dus niet verwacht.
Kan het zijn dat een van de schroeven waar de planken mee vastzaten nu naast het orginele gat staat en de plank omhoog houdt? Als je het nog niet hebt gedaan zou ik beginnen met alle schroeven in de buurt van de opstaande planken te verwijderen. Zo krijgt de vloer weer de mogelijkheid om terug te komen. Misschien een beetje helpen door er een gewicht op te zetten?
Dat heb ik al gedaan en alle schoeven verwijderd, een hels karwei trouwens.
Het is geschroefd met slagschroeven, heel moeilijk te verwijderen.
Maar dat heb ik dus ca. 1 maand geleden gedaan.
Nu is het hout kurkdroog en wil ik het vlakmaken en vastzetten.
De planken -het zijn er slechts twee- staan dus als een puntdak omhoog.
Een beetje rond maar niet heel rond, wel mee te leven.
Als ik het beter niet met slagschroeven/pluggen vast kan schroeven.
Waarmee dan wel?
Bedankt trouwens voor jullie snelle reactie, super.
Staan de planken nou een beetje rond of 10 cm omhoog?
Als ze 10 cm omhoog staan moeten het wel heel brede planken zijn?
Zitten de betreffende planken ver van de plinten?
Als je toch alles al los hebt kan je wellicht alle planken verwijderen tot aan de betreffende planken en deze vervangen (is moeilijk in te schatten als je de situatie niet kent).
Zorg er anders in ieder geval voor dat de planken kunnnen "werken" en zet er een gedurende een week of zo een paar emmers zand op.
Misschien kan je een foto plaatsen?
Oke mensen,
Nou ik heb de stoute schoenen aangetrokken.
Met een cirkelzaag 2 zaagsnedes gemaakt, om de spanning eraf te halen.
En Frank 57 met die gewichten erop lukte niet dat had ik al eerder geprobeeerd.
De twee planken liggen nu net niet tegen elkaar dus ik kan ze vast zetten.
Was wel een spannend en precies werkje.
Het vast zetten ging niet met slagschroeven/pluggen.
Wat is daar het handigste om te doen.
Gewoon een 6mm plug door het hout het beton in duwen?
En dan met een schroef vast zetten?
Of weet iemand een ander systeem?
Met een balk tussen plafond en plank de planken naar beneden drukken en dan pas schroeven, de pluggen door het hout in het beton drukken, 6 mm is aan de kleine kant, neem min. 8 mm pluggen en schroeven van 6 mm dik, een beetje boter aan de schroeven dan draaien ze er makkelijk in.
