Beste klussers,
Momenteel bezig met een nieuwe vloer leggen op de bovenverdieping van ons apartement. Vanaf het midden van de kamer (in de lengte) loopt de vloer ongeveer 6cm af, over een afstand van 3meter.
Hiervoor lag laminaat over deze scheve vloer, wat nog goed in elkaar klikte. De bedoeling is om nieuw laminaat te leggen, maar zou dit graag over een waterpas vloer willen doen.
Ik heb de vloerdeeltjes en balken gecheckt onder de OSB platen en die zien er goed uit.
Praxis adviseerde om geen egaline te gebruiken omdat die niet geschikt is voor meer dan 20cm egalisatie. Bovendien veert de vloer teveel. Als alternatief kwamen ze met zandcement, maar dat zou een grote klus zijn en wellicht veel gewicht wat erbij komt.
Twee opties die ik persoonlijk aan het overwegen ben:
- OSB platen stappelen totdat dat gedeelte van de vloer gelijk is aan de andere helft van de ruimte
 - een houten frame bouwen en daar OSB platen over leggen
