Houtenvloer in huis
Hallo klussers,
Wij willen een huis gaan kopen ,met een houtenvloer .
Wat zijn de nadelen van een houtenvloer ,of waar moeten we op letten ligt al een eiken vloer over heen (parket)
alvast bedankt.
Ik begrijp je niet helemaal, ligt er nu een eiken parket vloer over een houten vloer heen?
Waar moet je op letten?
Of je het mooi vindt; of er naden en kieren te zien zijn; of de vloer kraakt; of er lelijke plekken in zitten door verkleuring (even een kleedje optillen).
Met een schuur beurt en opnieuw lakken ziet een vloer er weer als nieuw uit.
Ja voor zover wij weten wel
er ligt dus een parketvloer over een houten vloer ,dus geen betonvloer maar een houten vloer,
Mits goed uitgevoerd hoeft dit helemaal geen probleem te zijn.
Zijn er onderburen? Hebben jullie kleine kinderen?
Er zou een probleem met geluidsoverdracht naar beneden kunnen zijn.
Waar je op moet letten?
Je kan het al beetje raden: hij moet niet rot zijn.
Soms gaan de plekken rotten waar balken in de muur verzonken zitten.
Laat de kruipruimte inspecteren. Kijk of de vloer niet te veel verzakt is of al te veel veert (een beetje veren doet hout al snel, en dat is niet erg, maar als het op sommige plekken meer veert, kan er een balk slecht zijn).
Een tweede punt:
Kijk bij de buitenmuren of er gaten/roostertjes zijn zodat de kruipruimte kan luchten, zeker bij natte bodems.
Verder heeft het niet veel nadelen. Het voelt wat warmer aan dan beton.
Zoals alle vloeren van voor circa de jaren 80 is het meestal niet geïsoleerd. Dat kan je alsnog doen/laten doen, dat scheelt in het verbruik.
-Vol laten storten met piepschuimvlokken
-Onder de vloer glas/steenwol hangen (let op dat het aan onderkant met folie dicht is, informeer je over welke soort folie)
-Op de bodem schelpen storten
-Op de bodem stukken tempex leggen.
-Pur op bodem laten spuiten.
Maar bij isoleren kan je meestal het beste met het dak beginnen.
Vloeren isoleren is overigens niet iets speciaal nuttig bij houten vloeren, dat geld voor beton evenzeer, alleen is het wel vaak makkelijker bij houten vloeren.
Bij een goed geventileerde ruimte zal isolatie op de bodem vooral de bodem en nauwelijks de vloer isoleren.
De meest kritische plekken zijn inderdaad de balkkoppen in de (buiten)muren. Die kan je alleen goed inspecteren vanuit de kruipruimte.
Helemaal juist, maar heel veel van de kou komt uit de bodem voor het de vloer bereikt.
Je hebt dan wel automatisch een koudelek bij de beluchting, maar dat is net zo bij moderne huizen die goed geïsoleerd zijn, maar wel ventilatie hebben. Daar doet de ventilatie ook niet meteen de hele isolatie teniet.
Klopt, maar daar zit de isolatie (zonder folie) tegen de betonvloer aan. Als de ventilatielucht kouder is dan de bodem, heb je alleen maar nadeel van de bodemisolatie.
