Houtenvloer egaliseren jaren 30
Beste,
Omdat mijn woning scheef staat en ik de slaapkamer zo recht mogelijk wil krijgen, ben ik met een klusjesman begonnen aan het uitvlakken van de vloer. Over elke 40 cm zit een afwijking en van links naar rechts loopt het hoogteverschil op tot meer dan 20 cm. Een flinke klus dus. We hebben eerst drie oude vloeren verwijderd, inclusief een betonnen laag, zodat we weer vanaf de originele balklaag konden opbouwen. Ik zou graag een second opinion ontvangen, want hoewel de vloer nog niet af is, begin ik te twijfelen aan de gekozen aanpak.
Mijn twijfels gaan vooral over het volgende:
  • De spaanplaat wordt vastgezet met tacker-nieten, met daaronder op sommige plekken een dun laagje pur om kraken te voorkomen. Zou dit niet gewoon geschroefd moeten worden? En is pur hiervoor een geschikte oplossing?
  • Zoals op de foto’s te zien is, is het geheel een vrij complexe puzzel geworden met veel verschillende latjes en opvullingen. Wat vinden jullie van deze constructie
Hij is nog bezig en vult naar eigen zeggen de ruimte onder de platen nog op met hout.
Pur is niet bedoeld voor deze toepassing, dit blijft veren en kan daarom juist kraken veroorzaken. Tacken kan, maar ik zou voor schroeven kiezen (grotendeels persoonlijke voorkeur).
Ik had zelf de balken hoger gemaakt met een gezaagde lat. Als de balken constructief in orde zijn, zal het waarschijnlijk niet veel uitmaken.
Hij moet de platen wel goed ondersteunen over de hele lengte, eerst bevestigen en daarna hout eronder doen werkt niet. Bedoelt hij het niet anders?
Als tacken of schroeven een persoonlijke voorkeur is, dan zal ik hier uiteraard geen punt van maken.
Ik was even bang dat het tacken me juist problemen ging opleveren in de toekomst, dus dank hiervoor.
M.b.t. pur deel ik je opmerking.
Nee, het is echt zoals hij het nu aan het doen is.En ze worden zoals je wellicht kunt zien, wel ondersteund over de gehele lengte maar dan met dunnere latjes, wat ik zelf dan niet geheel begrijp waarom hij geen dikke balken gebruikt. Zal wel met het hoogte verschil te maken hebben?
Dat kan je hem natuurlijk gewoon zelf vragen. Je kan zelf controleren of het niet teveel doorbuigt beweegt.
Ik ga er vanuit dat de klusjesman die je hiervoor moet betalen kundig genoeg is om het werk goed uit te voeren. Laat hem gewoon zijn ding doen.
Over werk uitgevoerd door derden wordt op dit DHZ-forum geen uitspraak gedaan. Ik hoop dat je daar ook begrip voor hebt.
Als die eerst foto het eindresultaat is zou ik hem maar gauw wegsturen dat wordt helemaal niets.
tenzij je minimaal een cm of 10 omhoog wilt op de oorspronkelijk hoogste plek van de vloer
Die latjes veren veel te veel door
Ter verduidelijking: In de regels en voorwaard van dit forum staat het als volgt omschreven:
* Het Klusidee forum is bedoeld voor doe het zelf klussen. Vragen over werk dat uitgevoerd is/wordt door derden zullen naar eigen inzicht van de beantwoorders worden beantwoord. We roepen de beantwoorders op met terughoudendheid te reageren op dergelijke vragen en het doe het zelf aspect niet uit het oog te verliezen.
* De door het Forum beantwoorde vragen zijn een indicatie hoe het probleem opgelost kan worden, ze vervangen nooit het oordeel van de deskundige ter plaatste. Het volgen van het advies is dan ook voor eigen kosten en risico.
Dus: Als je iemand inhuurt om bij jou te gaan klussen, dan is diegene op dat moment de deskundige ter plaatse. En terughoudendheid is bij werk uitgevoerd door derden altijd op zijn plaats.
@Boertje125
De vloer is al verhoogd zoals je kunt zien, vandaar de constructie. We zijn nu bezig met de afwerking middels de spaanplaten. Foto 1 is inderdaad (zo goed als) het eindresultaat. Zoals gezegd komen er nog houten balkjes onder om uit te vullen.
Kun je iets meer uitleggen "waarom ik snel weg moet wezen" ? daar heb ik meer aan, zodat ik het welicht nu nog op kan lossen ;) Immers er liggen pas 3 platen vast.
omdat latjes van laten we zeggen 1 cm hoog en 5cm breed geen verantwoorde ondersteuning zijn van een vloer.
en spaanplaat van 18mm onvoldoende stevig is je hebt minimaal osb nodig bij die dikte.
je kan beter een 5*7 op zijn plat met twee stroken muliplex tegen de zijkant van de balk bevestigen.
zodat je werkelijk de balken uitvlakt
@ walker normaal gesproken vul je het hoogste punt van je vloer helemaal niet uit.
daar verlies je alleen maar ruimte mee
Nee die snap ik @Boertje125 , maar ze rusten allemaal op de grote balken eronder. Reden dat ze niet meteen op de balken rusten is dus dat het uitvlakken op elke 30 a 40 cm bijna moet gebeuren door de ongelijkheden. Ik overleg wel even wat handig is. Tx voor de feedback
