Houten werkplaats, tuinhuisje maken: welke muren
Hey,
Ik ben van plan hier een soort tuinhuisje te maken voor werkplaats.
Waar ik men werkgerief kan zetten, werkbank enzo.
Nu voor ik hieraan begin toch enkele vragen.
Het moet al niets speciaal zijn voor de duidelijkheid, gewoon een rechthoekig of vierkant.
Nu de basis wordt gemaakt met houten balken, het dak wordt afgewerkt met golfplaten en de muren worden houten platen op vastgemaakt.
Mijn vraag is wat voor hout gebruik ik het best voor de muren? Heb geen idee wat ik hiervoor moet nemen en 't zou wel even problemen zijn als het regent en alles rot weg. :mrgreen:
Dus welk hout voor de muren en zijn er nog tips waar ik zeker op moet letten? Of dingen dat ik verkeerd doe?
PS. Nog vlug ff een tweede vraagje over het dak, moet dit best schuin zijn of mag dit gewoon plat liggen?
U schrijft:
de basis worden houten balken
Komt er nog iets onder de houten balken als fundering ?
Komt er gereedschap in het schuurtje dat kan roesten ?
Ja de bodem waren we eerst van plan een ondergrond van bakstenen te maken. en daar de balken op, zodat ze niet rotten enzo he.
En roestgereedschap, niets speciaals. Schroevendraiers en zo misschien, maar dat zit normaal opgeborgen.
In principe kunt u overal vurenhout gebruiken, het dient dan wel eerst geschilderd te worden.
Wilt u een betere kwaliteit dan is grenen een goed alternatief, ook Red cedar kan heel goed maar is behoorlijk aan de prijs in vergelijking met vuren en grenen.
Het dak met golfplaten mag geen helling van minder 15 graden hebben.
Laat de golfplaten 20 cm oversteken, dan sputtert er weinig tegen de wand, nog beter is een (plastic) goot aan beide kanten te maken.
Succes.
Driewerfst
