Houten vlonder bouwen
Ik wil achter de woning een houten vlonder bouwen. Wie heeft tips qua montage, houtsoorten en onderhoud zodat het terras stroef blijft?
Regelmatig reinigen (tegen alg). Of lakken en instrooien met antislip korrels.
Houtsoorten: Kies een harde houtsoort met een hoge duurzaamheid en met weinig werking.
Als er kinderen spelen / kruipen kun je wellicht beter kiezen voor een HKC. Ook daar zijn veel kwaliteitsverschillen.
Spuit 2x per jaar de vlonder in met bancirai olie, dan blijft hij stroef.
De olie trekt erin, en voorkomt alggroei.
Ik doe dit al vele jaren zo, en je hebt minimaal onderhoud.
Ik heb enkele weken geleden een zwevende hardhouten vlonder gemaakt van 43 m2. Kosten rond de € 5.500.
Ik heb azobé palen gebruikt (70x70 mm), angelim vermelho balken (2 laags, 45x90 mm) en bankirai vlonderplanken van 25 mm dik. Alle kruisverbindingen tussen palen en balken met een RVS M10 slotbout vastgemaakt en de vlonderplanken vastgeschroefd met RVS vlonderschroeven.
Aan de voorkant het geheel afgewerkt met 2 lagen angelim vermelho damwandplanken (huis staat op een verhoging / terp dus dit moest afgewerkt worden) van 185x30 mm.
Prijstechnisch kun je jouw vlonder dus prima maken van uitsluitend hardhout en RVS bevestigingsmiddelen.
En geef een paar tientjes uit aan een goede kwaliteit hardhoutboor. Deze schiet door het hout, blijft scherp en vooral heel, in tegenstelling tot de zogenaamde “hardhoutboren
Leg de vloer iets op afschot dan blijft er minder water op staan is daardoor eerder droog waardoor alg minder kans krijgt.
