Houten vloerdelen buiten
Ik heb een vraagje over hout voor buiten (vlonder) gebruik.
Ik ben in bezit van een bootje waar helaas onlangs het dakkie vanaf is gevaren.
Zodoende zijn de vloerdelen waar de motor onder zit nat geworden en gaan uitzetten waardoor ze nu niet meer passen.
Het gaat om delen van verschillend formaat ± 50X50cm.
Nu had ik begrepen dat er zoiets is MDF met daarin rubber verwerkt die gehel waterbestendig zijn. Weet iemand of ik dit zou kunnen gebruiken voor mijn te vervangen vloerdelen, of mischien een ander idee heeft wat ik toe zou kunnen passen? Hard hout zou wellicht de beste oplossing zijn, maar mijn budget is klein en hardhout duur.
Veel dank voor antwword of suggesties.
Groet,
Martijn
Wat dacht u van het dakkie er weer op zetten en goed ventileren ?
Hout zet uit als het nat wordt en krimpt weer als het droog wordt.
Beste Jan,
Dank voor je wijze woorden.
Ik heb inmiddels toch ook met een circelzaag een halve cm van de luiken afgezaagd en alles past nu weer goed. Er is voldoende speling over om wanneer ze droog zijn en dus weer zouden krimpen niet in de romp van het bootje vallen...
Denk er over de vlonders thuis op zolder goed te laten drogen en ze een aantal malen te behandelen tegen vocht met een goede bijts. Panser bijts is mij aangeraden. Zegt je dat iets?
Veel dank voor antwoord of suggesties.
Groet,
Martijn
Klusser Mirjam
