Houten vloerbalken lopen door naar buren hoe best oplossen?
Beste allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum dus hoop dat alles goed is gegaan qua foto plaatsen.
Het gaat om het volgende:
2 onder een kap woning met spouwmuur tussen beide huizen ( weet niet of er wel geen spouwankers in de muur zitten). Wij gaan verbouwen en gaan de houten kamervloer ( enigste houten dekvloer in het hele huis) verwijderen en vervangen door betonvloer met vloerrverwarming. Nu blijkt dat onze draagbalken doorsteken tot in de kruipruimte van de buurman. En zijn balken steken door tot in onze kruipruimte ( zie foto is vanuit onze kruipruimte genomen). Het was vrij gehorig in onze woonkamer en ik denk dat de doorlopende balken hier de oorzaak van zijn.Onze balken worden verijderd en de kruipruimte wordt volgestort.
Nu is mijn vraag:
Kan ik de balken van de buurman zomaar verkorten zodat deze enkel op zijn gedeelte van de spouwmuur liggen? ( dit om het contact geluid te verminderen)
Heeft iemand slimme suggesties hoe je dit kunt uitvoeren? de verstandhouding met de buurman is heel goed dus het is eventueel ook mogelijk om vanuit zijn kant iets te doen. ( liever niet).
Alvast hartelijk bedankt voor jullie reacties :D
Ik zie nu dat ik 2 keer dezelfde foto heb toegevoegd, daarom bij deze nog wat situatie foto's vanuit onze kant :D
Eentje verwijderd, Mod
Ruimte tussen de balklaag en muur rondom afkitten voor betere luchtgeluidisolatie.
Bedankt voor jullie reacties, ben er gister avond achter gekomen dat de tussen muur met de muren een dubbelsteenmuur is en geen spouwmuur. Dus denk inderdaad dat strak langs de muur afzagen dan de beste optie is. Heb wel nog steeds het idee dat er meer geluid door de vloer komt dan door de muur.
Afkitten ga ik ook zeker doen.
GR
Je kan jouw balken er ook uit trekken als dat lukt. Grote gaten dichtsmeren met specie (evt. metselen met baksteen), kleine gaten/kieren zoals gezegd met kit. De kranten zijn leuk, maar voor een betere geluidsisolatie ook maar weghalen.
Xtomsom
