Houten vloer vervangen door beton mogelijkheden
Ik heb momenteel een huis uit de 50-er jaren waarvan de houten ondervloer met bovenliggende parket aan het verzakken is doordat de steunbalken aan het uiteinde vochtig zijn en dus indeuken. De huizen bestaan uit een betonnen bak waarop de muren zijn gebouwd. Hierop zijn steunbalken gelegd voor de vloer met daarop weer planken. Op deze planken ondervloer is eiken parket gelegd.
Nu wil ik een nieuwe bovenvloer aanleggen en gelijk de ondervloer vervangen door beton. Ik heb wel eens gehoord dat dat kan door inspuiten ofzo.
Wat zijn de mogelijkheden in een bestaand huis en wat de geschatte kosten voor het compleet laten verwijderen van de huidige vloer en vervangen door ge-egaliseerd beton? Zijn er bedrijven in de omgeving Eindhoven/Geldrop die zich heermee bezighouden en kunnen helpen?
Vriendelijk bedankt
Vincent
Tja... ik weet niet de afmetingen.. maar is een broodje ligger vloer niet iets hier voor?....
Verrotte balken verwijderen, deze vervangen voor de betonliggers, tempex broodjes er tussen, en dan wapening met beton daar overheen.
Dan waneer het droog is, een cementdekvloer er overheen.
Zou gewoon de goudengids openslaan, en zoeken naar een aantal aannemers, en laat ze er naar kijken / en een evenueele offerte uit brengen.
Vincent, even voor de goede orde:
Kostenschattingen van dergelijke projecten zijn niet te doen via een forumsite.
Dat kan alleen een aannemer of andere deskundige ter plaatste vaststellen.
Verwijzingen naar (bepaalde) bedrijven worden via dit forum niet gedaan, de forumregels laten dit niet toe. Eventuele zichzelf aanbiedende bedrijven
worden zonder meer uit de berichten verwijderd...
Bouwgarant
Dat zijn er zo een paar, die ik vond door zoeken met google naar "aannemers".
Hallo Vincent,
Heb zelf net in mijn huis een betonvloer gestort, broodje liggervloer is inderdaad goed maar moeilijk en duur zelf te doen.
Ik heb net mijn vloer gestort.
Dit was voor mij de voordeligste manier om het zelf te doen.
Wil je weten hoe ik te werk ben gegaan laat even weten, dan leg ik het wel uit.
Als je het laat doen, kun je iedere gerenomeerde aannemer uit de buurt bellen, vraag eens na bij plaatsgenoten, hoe hun ervaringen zijn met aannemers.
succes,
Driewerfst
