Houten vloer reinigen
Hallo allemaal,
Ik wil mijn houten vloer intensief reinigen.
Op sommige plekken is de vloer erg vuil.
Als ik met een intensief reiniger ga werken moet de vloer weer geolied worden.
De vloer is naturel, en zo willen we hem ook houden.
Moet ik voor het olien onderhouds olie of normale olie gebruiken?
Ik weet ook niet welk merk olie er nu opzit. Is het erg als er met een andere (onderhouds)olie overheen ga?
Bedankt alvast
Vraag eens advies aan eeen erkende vloerenspecialist, die kunnen zien wat voor olie is aangebracht ?
Er zijn nl. goede reinigingsmiddelen in de handel die de vloer niet aantasten. Advies: NIET met schoon water gaan wrijven, dan heb je kans op lichte plekken.
Het is een kleurloze olie, dus ik denk niet dat ze kunnen zien van welk merk het is.
Met intensiefreiniger wordt de olie enigszins aangetast, en het is nodig om de vloer daarna met olie te behandelen. Dit vind ik in principe geen probleem, als de vloer maar weer mooi schoon wordt.
Er is alleen olie verkrijgbaar dat je op een kale vloer kan aanbrengen, en olie dat bedoeld is voor onderhoud(zijn vaak flesjes van 1 liter).
Welke ik nodig heb zou ik niet weten.
Juist! Ik had laatst mijn vloer ook gereinigd met intensief reiniger en toen kreeg ik allemaal vage wzige strepen over de vloer! Het was dus wel goed schoon maar niet meer om aan te zien, dat zou ik je dus niet aanraden.
Ik heb mijn schoonzoon om raad gevraagd (die is parketteur) en die heeft toen de vloer opnieuw geschuurd (!) en opnieuw in de Osmo gezet. Alleen zó komt de vloer weer helemaal tot zijn recht nu. Hij is prachtig nu, het kost tijd en geld, maar dan is die weer als nieuw.
Het lukt me helaas niet een foto bij te voegen.[/img]
Ik had al overwogen om de vloer te schuren, maar ik ga mijn huis volgend jaar te koop zetten.
Dus ik probeer eerst de vloer te reinigen, en als dat niks wordt kan ik altijd nog de vloer laten schuren.
Er zullen vast wel reinigers te krijgen zijn die geen strepen achter laten.
Gebruik dan eens kleurloze Osmo. Dat is een dikke smeerbare laag die je gelijkmatig moet aanbrengen, laten intrekken en dan uitwriven. In ieder geval knapt de vloer er aanzienlijk van op! veel succes.
en je kunt gerust een mailtje sturen naar het vloerenhuis om advies hoor, daar doen ze niet moeilijk over.
