Houten vloer op zand isoleren (Uitbouw)
Goedemorgen! In het huis dat we vorig jaar gekocht hebben is (~20 jaar geleden) een uitbouw gebouwd, de vloer hiervan is een houten balken constructie die direct op stoeptegels is gelegd, daaronder aarde/zand. Delen hiervan waren weggerot dus zijn we het gaan vernieuwen.
Nu is de constructie als volgt: 3 grote balken (420cm x 17cm x 8cm) in menie verankerd aan betonnen poten van ca 40cm. De balken maken geen contact met de grond. Nu de vloer toch open ligt wil ik deze isoleren met EPS platen (10cm+) maar hier heb ik een aantal vragen over. Dit is de constructie nu van boven gezien, met de geplande opbouw van opzij.
Ik wil tussen de balken dus de EPS isolatieplaten gaan leggen.
1. Kan EPS direct op de aarde/zand bodem gelegd worden, of is het verstandig om hier 1cm+ ruimte onder te laten?
2. Onder de EPS platen een dampremmende laag leggen? Dit hebben we ook in de kruipruimte gedaan, maar daar zit wel 40cm lucht tussen de folie en de vloerbalken/isolatie.
3. Tussen de balken en OSB platen een dampremmende laag?
4. Of allebei (onder EPS en onder OSB)? Of riskeer je hiermee dat vocht opgesloten word tussen de twee folies en dat de balken hierdoor sneller kunnen gaan rotten?
4. Sommige bronnen zeggen dat EPS "ademt" maar andere zeggen weer dat het dampdicht is. Wat is juist, of verschilt het?
Misschien goed om toe te voegen: De uitbouw is niet fantastisch gebouwd en zal waarschijnlijk over 10 tot 15 jaar volledig vernieuwd worden. Daarom willen we nu geen betonnen vloer laten storten op het zand.
Alvast bedankt voor jullie meningen hierover!
De ruimte tussen de balken / OSB wordt op het ogenblik geventileerd met lucht van buiten.
Hoi Wgb, bedankt voor de reactie. Dat klopt, nu er nog geen isolatie ligt worden de balken met buitenlucht geventileerd. Na het plaatsen van EPS zal dat veel minder zijn, vandaar de vragen over de dampdichte folies.
We gaan ook nog een buis vanuit de kruipruimte door de uitbouw naar de achtertuin laten lopen voor ventilatie, want de ventilatieopeningen zijn blijkbaar tijdens het bouwen van de uitbouw dichtgemaakt waardoor de achterzijde van de kruipruimte niet goed kan ventileren.
Hier een plattegrond voor de duidelijkheid:
De uitbouw heeft dus totaal geen kruipruimte?
Zorg in ieder geval voor folie op het zand, om te zorgen dat er minder vocht vrij kan komen.
Nog beter is uitgraven, en de isolatie (luchtdicht) onder de balken aan te brengen
Je schrijft dat er delen zijn weggerot echter ik heb het gesimuleerd en ik krijg geen vocht te zien.
Geef is aan op tekening hoe en wat je gaat ventileren.
@Walker De uitbouw heeft dus totaal geen kruipruimte?
Dat klopt. Het is door de vorige bewoner direct op de aarde van de tuin gebouwd. Op de aarde waren stoeptegels gelegd, waarop (los) houten balkjes die de OSB vloer ondersteunde.
@Wgb Je schrijft dat er delen zijn weggerot
Klopt, vooral aan de onderkant van de balken waar ze op de stoeptegels lagen. Deze oude constructie is inmiddels weg.
Dit is de situatie nu, op de ventilatietube, EPS, en dampdichte folie na. Vandaar mijn vraag wat betreft de dampdicht folie, kan deze het beste op locatie 1, 2, of allebei geplaatst worden? Hopelijk schetst de foto wat duidelijkheid.
