Houten vloer op slaap/badkamer
Op onze zolder gaan we een slaapkamer maken met een douche en twee wastafels. Het vloeroppervlak is 6 bij 9 m2. We hebben een oud huis met houten vloeren. Nou heb ik het idee om hier een zwevende vloer te leggen van grote, vierkante berken triplex platen en die te lakken of in de olie te zetten. Onder deze houten vloer heb ik het advies gekregen om een laag van estrich-platen te leggen en daaronder eventueel een laag isolatie van PIR-schuim. Ik heb een paar vragen hierover....
- Geeft een houten vloer problemen met de douchecabine die hier ook komt? We zijn niet van plan veel te spetteren. Is het voldoende om het hout in de olie te zetten?
- Ik heb voor triplex gekozen omdat ik van strak en modern hou, een betonnen vloer te veel werk en te duur vind, en een budgetvriendelijke oplossing zoek. (Laminaat vind ik niet mooi in ons huis.) Is triplex bij mijn wensenlijstje een goed idee?
- Heb je dilatatievoegen nodig of iets dergelijks, of hoeft dat bij triplex niet?
- Is de opbouw die ik beschrijf een goed idee?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
Met vriendelijke groeten,
Marjolein
Raad één: neem geen berkentriplex, maar een plex die voor buiten geschikt is.
Berken kan niet tegen vocht en water.
Dat is een goede tip.... dank je wel.
Ik hoop dat iemand me nog iets kan vertellen over mijn andere vragen?
Groetjes,
Marjolein
Ik denk dat je er niet aan ontkomt om de platen vast te zetten aan de ondervloer, tenzij je platen vindt die rondom messing en groef hebben.
Anders heb je geen solide vloer.
Verder zou ik de vloer lakken, en niet in de olie zetten. Als je een goede lak gebruikt is dat duurzamer, en mijn ervaring met olie is dat je daar op een gegeven moment wat laks in wordt.
Wat betreft de opbouw : ik ken de situatie niet en weet ook niet waar de ondervloer voor moet dienen, geluids- of warmte-isolatie.
Ik zat inderdaad te denken aan platen met messing en groef. Gelakt dus! :) (Waarschijnlijk heb ik over een paar jaar inderdaad geen zin meer om die vloer steeds in de olie te zetten.)
De vloer die er nu licht is een planken vloer, die op de steunbalken zijn gespijkerd. Eronder bevindt zich de 1ste verdieping. We hoeven daarom alleen vanwege het geluid te isoleren.
Groetjes,
Marjolein
