Houten vloer, maar welke?
Op de 1e etage ga ik een houten vloer leggen. De 1e etage is een slaapkamer, een grote overloop, een werkkamer en de badkamer (daar komen uiteraard tegels, afgewerkt met een plint richting de overloop).
Ik zoek een houtsoort die niet snel slijt en lang mooi blijft. Wat is geschikt?
Daarnaast: hoe zouden jullie de vloer afwerken (lak of olie of?).
Zelf dacht ik aan een maximum van 30 a 40 euro per m², dus duur hardhout gaat niet lukken.
Duur hardhout gaat niet lukken?!
Voor dat budget koop je een prima eiken vloer of om het even welke andere harde houtsoort.
Voor orientatie kun je eens hier kijken.
Voor houtsoorten hier
En voor prijzen moet je zelf de boer op.
Onzin! Maar goed daar kom je snel genoeg achter als je je eens goed laat informeren bij een gespecialiseerd vloerbedrijf.
Eiken is niet meer of minder onderhouds gevoelig dan andere soorten.
Een donkere vloer (wengé, Panga-Panga) kan mooi zijn maar vergt veel poetswerk omdat je er alles op ziet.
Een lichte vloer (haagbeuk, esdoorn) wat minder maar daar zie je snel zwarte strepen op van b.v. rubber zolen.
Zo heeft elke vloer wel wat...
Eiken is een prima vloer, maar je budget geeft niet veel ruimte daar zou ik zeggen. (Tropisch) Hardhout heb ik zelf nog nooit naar gekeken.
Wij hebben onze (eiken) vloer met olie en wax afgewerkt, de olie bepaalt de kleur en de wax geeft bescherming. Geeft een matte finish en is lokaal bij te werken bij slijtplekken of vlekken.
Lak glanst meer en is lokaal wat minder makkelijk bij te werken, maar geeft wellicht meer bescherming.
Ik zou ook zeggen laat je voorlichten bij een vloerenbedrijf.
Hout dat niet snel slijt? Okè,die kende ik nog niet.
Een houtenvloer begint pas te slijten als het onderhoud van de vloer niet meer wordt toegepast.
Elke keer als je een onderhouds product aanbrengt, dan breng je een beschermlaagje aan.
Er zijn 3 dingen waar je op moet letten als je een vloer aanschaft.
1. Het te besteden budget.
2. De eventuele kleur of houtsoort die je in gedachten hebt.
3. Het onderhoud.
Een gelakte vloer is makkelijk te onderhouden,maar krasjes en putjes zijn moeilijk te camoufleren en vaak kom je er pas achter na een paar keer de vloer te hebben gedweild (krasjes slaan dan grijs uit).
Olie is een goede optie bij intens gebruik, krasjes zijn makkelijker bij te werken en te repareren,
Maar is in het begin toch wat vlekkerig omdat je het hout compleet moet verzadigen voordat je pas een egale vloer krijgt.
Laat je goed voorlichten in diverse parketzaken die zijn aangesloten bij een vereniging voor vloeren en let goed op de prijzen want die kunnen behoorlijk verschillen.
Richt je eigen nooit op 1 winkel of verkoper.
Ik weet wat het mag kosten maar ik wil inderdaad niet weten wat je ervoor betaald hebt...
Zolang je er maar tevreden over bent dan is heeft alles de juiste waarde toch!
