Houten vloer isoleren (voor vloerverwarming) vanuit kruipruimte
Een dampopen folie onder het glaswol hangen?
Simuleer dat maar: dan moet er een dampdichte laag komen aan de warme kant anders gaat het fout.
(ik zou die extra dampdichte laag niet willen, maar dat is weer een uitleg stap lastiger en die kant zou ik sowieso niet op willen)
Er zijn geen nadelen aan 80mm pir dampdicht (of vergelijkbaar) onder de balken.
NB: we willen nog steeds een Rc van 5 halen.
Er zijn wel nadelen aan hout in een ruimte die maanden achter zeer vochtig kan zijn en
nooit echt droog is. Dus geen tijd om weer te drogen.
Wil je zo min mogelijk zaag-of snijwerk dus bijna geen snijverlies kan je onder de balken isoleren. Schroef klampjes onder de balken waardoor je speling krijgt in verband met de stramienmaat balken isolatie platen. Tegen de muren kan je ook isolatie zetten.
Als je het puur praktisch bekijkt, lijken PIR-platen onder de balken in zo’n vochtige ruimte de meest stabiele oplossing. Bij minerale wol heb je daar toch vaak gedoe met mogelijk condens, zelfs als je alles netjes met folies probeert af te sluiten. Daarnaast is de kans op fouten in de opbouw van de lagen bij PIR gewoon een stuk kleiner.
