Houten vloer eruit, beton erin
Ha klussers!..
Ik kijk al een tijdje op dit forum want ik ben wat van plan met de vloer in de woonkamer.
Ik denk er over om de houtenvloer helemaal met draagbalken en al te verwijderen, zand/puin storten en daarover schuimbeton als isolatie, en daarover weer een betonvloer waarna ik de vloer weer naar wens af kan werken (de vloer dus niet op de fundering laten rusten).
De reden hiervan is dat de vloer op bepaalde plaatsen veert en trilt.(kopjes rammelen in de kast).
Technische gegevens:
Bouwjaar 1935
Balkmaat 50 x 150 mm
Balklengte gedeeltelijk +- 3.80m en gedeeltelijk +- 5.00m
Hartafstand 65 cm
Vragen:
  1. Ingeschatte kosten betonvloer?
  2. Beter/goedkoper vloer eruitbreken en weer opnieuw hout erin?
  3. Broodjesvloer zou ook kunnen?(lijkt me duurder en minder eenvoudig)
Tot nu toe heb ik hierover alleen advies gelezen voor garagevloeren of kleine uitbouw.
Alvast hartelijk dank voor uw reactie!
Gr. Bas
Dit is toch echt een vraag voor een bouwkundige/aannemer, het is van een afstand niet te beoordelen hoe de situatie bij u is, er zijn meer factoren die een rol spelen en die moeten echt ter plekke beoordeeld worden.
Dit is ook geen gewone klus maar een vrij grote bouwkundige ingreep.
Prijsopgaves worden nooit gedaan op dit forum.
Succes.
Bedankt jan,
Bedoelde hiermee geen offerte aan te vragen maar eens een indicatie te krijgen wat beton kost (heb ik namelijk geen flauw idee van).
Hierbij gaat het mij ook niet om de exacte berekeningen qua constructie o.i.d. maar meer om tips/ervaringen van mensen die zoiets hebben meegemaakt.
Mij lijkt het eerlijk gezegd ook niet zo'n grote ingreep..het is wel even werk maar ja, vloer eruit breken en storten...
Als ik het ga uitvoeren, zal ik het zeker ook met een aannemer bespreken. Misschien wegen de kosten niet op tegen de moeite.
Vriendelijk bedankt! Bas
Hallo Basos,
Ik ben hetzelfde van plan met mijn vloer (27 m²) en heb inmiddels al het hout en dergelijke al verwijderd (2 dagen werk).
Ik had zelf al navraag gedaan over de kosten van beton e.d. en dat viel reuze mee... ik heb de exacte bedragen niet meer bewaard, maar zat op ongeveer 90 euro per m³ incl transportkosten. Spuitzand om op te hogen op 15 euro/m³ en ik dacht piepschuim 10 cm dik op ongeveer 5 euro per m².
Betonnetten zou een betonvlechter voor mij leveren en tevens de vloer aanleggen, maar heb na mijn laatste mail geen tegenbericht meer gehad :?
Alles ligt er nu zo bij maar ben bezig om toch iemand te regelen die mij met deze klus kan helpen.
Hee geweldig bedank voor je bericht!
nu heb ik een indruk van wat het zou gaan kosten ongeveer.
en dat valt me zeker mee..de bedragen die je noemt.
laat even weten hoe het verloopt.
vr gr bas
Ik heb (uit een huis uit 1890) ook inmiddels alle begane grondvloeren eruit en vulzand erin. EPS ("piepschuim") inderdaad ruim 5 euro per m2, betonmatten 6mm ongeveer EUR 3,00. Volgens het vloerenbedrijf kan daarop meteen een zandcement dekvloer worden gestort, "zolang je niet van plan bent om met heftrucks door de woonkamer te rijden." De prijs viel mij 100% mee: reken op ruim EUR 21 per M2. Daar ga ik zelf geen weken voor draaien met m'n betonmolen...
Dus beton stortten is niet nodig?
ja daar is ook wel wat voor te zeggen.
het heeft natuurlijk geen dragende functie.
en inderdaad voor 21 euro per m2 is dit niet zelf te doen!
zou bij mij gaan om +- 40m2 dus dat is wel te overzien.
het is denk ik goedkoper dan een nieuwe houtenvloer erin.
gr bas
