Geachte mensen,
Aangezien ik nieuw ben op dit forum zal ik mijzelf even voorstellen, Mark uit zuid-holland, sinds kort de eigenaar van een houten watersnoodhuis geschonken door finland/zweden in 1953.
het huis is gebouwd op staal, met een stenen aanbouw met broodjesvloer.
Deze vloer ligt echter 30 cm lager dan de houten vloer van de woning. Onder de houten vloer liggen de draagbalken op gemetselde muurtjes op het beton.
Ik heb vanaf het beton 54 cm tot bovenkant tegel van de aanbouw. Ik wil vloerverwarming aanleggen.
De houten constructie staat op het midden van de gemetselde muurtjes met ongeveer 10 cm tot de randen van de stenen over.
De buitenmuren en meeste binnen ook zijn massief hout, vloer is compleet verwijderd, hout zit verankerd in fundering met stalen ankers aan de binnenwand. om de x meter.
Mijn eerste vragen zijn:
1. Het zal makkelijker en voordeliger zijn om het vol te storten ipv broodjesvloer, ivm hoogte ook niet handig. Voor evt leidingen kan ik een pijp door het beton laten lopen oid?
Hoe kan deze het beste opvullen? ruimtes zijn 3.87x3.15 3.12x2.01 3.70x3.12
De gang blijft hout en verhoogt vandaar de buis die door 1 vd ruimtes naar de aanbouw(keuken) moet.
2. Kan ik de 10 cm die ik over heb naast het hout op het metselwerk weghalen tot aan de toekomstige hoogte vd vloer? Ik moet even kijken of ik foto's kan plaatsen morgen, hij accepteerd png bestanden van telefoon op deze site.
Alvast bedankt en wanneer er meer info nodig is laat maar weten.
mvg
Mark
mvg
Mark
