Houten vloer er uit/ beton vloer er weer in
Hallo
Wil mij houten vloer met balk laag vervangen voor een beton vloer, hoe kan ik dit het beste doen met de opbouw van de lagen ?
Wil ook vloerverwarming toe passen, en denk aan plastic op de zandlaag, en dan betonlaag van 15 cm, dan isolatie ongeveer 10 cm en dan een afwerklaag van 8 cm waarin de slangen komen.
wie heeft hier ervaring mee en weet mischien hoe ik het het beste kan doen.
vrg
pieter
Ligt er een beetja aan welke soort isolatie je neemt, in geval tempex min. ps 30 nemen voor woonkamer/keuken en je moet de betonvloer afdichten voordat je de isolatie erop legt.
Na het isoleren met tempex zal weer het gehele opp. afgedekt moeten worden met een folie.
In geval van roofmate/floormate is het afdichten van de betonvloer en isoltie niet nodig.
6 cm estrich is genoeg, 4 cm min. over de slangen. Je wil immers met zo min mogelijk energie de snelst mogelijk opwarming neem ik aan.
Denk ook aan dilitatievoegen bij dit soort vloeren, denk dan in vierkanten en rechthoeken. Dat houd in dat een vloer zeg maar bijv. in een L-vorm niet kan, dat zal zeker scheuren vanaf de inwendige hoek. Dus daar komt dan een dilitatie.
Met het opstoken van je vloerverwarming even je leverancier ervan vragen om een stookplan.
Voor de rest is het een mooi plan.
Hallo
Dus isolatie op de betonvloer onder de afwerklaag, is wel een goede oplossing ?
Onder floormate versta ik dan die blauwe platen die ook verkrijg baar zijn met een overlapping.
Maar waarom met gewone tempex folie er over ?
En toch nog 4 cm dekvloer over de slangen?
pieter
Waarom folie onder en boven tempex? Om dat tempex water/vocht kan opnemen door de structuur ervan. Gedurende een paar weken in het voorjaar en najaar zal bij betonvloeren in het zand het dauwpunt op bovenkant beton liggen, het word dus nat en dat vocht zal zonder afdekking van die vloer in het tempex trekken.
En tempex kan heel lang vocht vasthouden. Natte isolatie isoleert dan ook niet.
Het van boven nog eens afdekken is omdezelfde reden, het cementwater zal in de isolatie zakken waardoor A, het water te snel ontrekt aan de estrich en B, dat cementwater de isolatiewaarde doet afnemen.
Met die 6 cm estrich bedoel ik dat 2 cm ervan tussen de slangen zal liggen en 4 cm er overheen zal liggen, dat is genoeg. Alles meer zal de vloer trager doen reageren en kost meer energie.
Nog 1 punt wat ik vergeten ben, is dat aan de zijkanten (aan de muren) ook min. 0,5 cm isolatie langs moet, zowel bij het beton als het estrich.
idd.
Hallo
Dus het beste is folie op zandbed betonvoer storten,(zijkanten 1cm isolatie
voor uitzetten beton tegen de gevel) dan floormate dikte afhankelijk wat ik zelf wil en mogelijk is. Hier over heen de slangen voor vloerverwarming op krimpnet.Dan afwerkvloer en zorgen dat de slangen ongeveer 4 cm er onder liggen.
Nog even een vraag wil ook de huidige radiatoren opnieuw aansluiten met kunststof slangen.(met rode en blauwe mantelslang)
Waar kan ik die het beste door laten lopen, daar de temp die daar door gaat aanzienelijk hoger is, alhoewel hij wel in een mantelbuis ligt bedenk ik me nu.
pieter
Ik zou ze onder de vloerverwarming doen tussen de isolatie, en de buizen isoleren, maar word vrijwel nooit gedaan en levert daardoor vrijwel altijd scheurvorming op in de estrich.
Ja kan ze in de floormate isolatie laten lopen, heb ik er verder ook geen last van met de vloerverwarming.
Maar scheuren in de afwerkvloer kan dat problemen geven?????
pieter
