Houten vloer egaliseren
We hebben een oud verzakt huis. We willen de vloer op de eerste verdieping egaliseren. Het hoogte verschil over 6 meter is ongeveer 20 cm. Heeft er iemand ervaring mee en wat is de beste methode om dit op te lossen.
Alvast bedankt voor je reactie.
Ik heb dit ooit gedaan met balken die gezaagd werden als een soort van lange wig, in uw geval van 20 cm hoogte tot ongeveer 10 cm.
Wanneer u balken gebruikt van 310 cm lang kunt u het afgezaagde stuk gebruiken voor de andere helft als het goed opgemeten is.
Ik ga er hierbij van uit dat u in de lengte van de kamer werkt, u kunt ook in de breedte werken maar dan moet elke balk een stukje minder hoog gezaagd worden, een groot nadeel vind ik dat de balken scheef op de bestaande vloer komen te liggen door het afschot.
Er is een staande zaagmachine voor nodig of u moet de balken laten zagen bij een houthandel.
Op de nieuwe balken underlayment platen (met veer en groef) leggen van 18 mm dik, de balken op 61 cm hart op hart leggen, dan passen de platen netjes op het midden van de balk.
