Dag allen.
Ik heb een probleem met mijn vloer op de overloop in mijn jaren 30 huis. Deze vloer is namelijk ontzettend scheef. Sommige stukken liggen enkele centimeters lager. Dit is het resultaat van wat doorhangende balken en een muur die recht onder de vloer loopt. In het midden is de vloer dus veel hoger dan aan de zijkanten. Mijn plan was om dit op te lossen met hardboard om het niveauverschil op te lossen waar ik weer een MDF plaat van 8 mm op leg. Het werkt op zich goed, want ik kan de vloer zo goed waterpas maken. Echter op sommige stukken is het niveauverschil enorm: 1,5 tot 2 cm. Denken jullie dat dit een duurzame oplossing is?
