Houten vloer, 100jr oude plint, onderkant plint wegfrezen?
Ik ga een nieuwe eikenhouten vloer leggen, maar de plinten (100 jr oud) lopen niet meer gelijk met de vloer. De plinten zijn niet te verwijderen zonder de muur te mollen dus dat is geen optie. Een extra plint tegen de oude plint zou een oplossing kunnen zijn, maar is niet zo mooi.
Als ik de onderkant van de plinten kan wegzagen of frezen op 3,2 cm van de werkvloer, dan zou dat de mooiste oplossing zijn. Mijn vraag: is er gereedschap waarmee dit mogelijk is? Iets van een haakse frees ofzo? (ik weet niet wat het is, maar het klinkt aardig)
Hopend op een spoedige reactie,
M.vr.gr,
Chris
Met een kleine handcirkelzaag lukt het wellicht.
Leg een strook plaatmateriaal (niet te dun) langs de plint en geleid daar de zaag langs.
Eventueel kan het ook met een lamello freesmachine, als je iemand zo gek kunt krijgen om het uit te lenen :)
Zou zonde zijn als je in een spijker terecht komt.
Misschien dat zo'n apparaat je kan helpen?
Ik heb 't niet zelf, dus weet niet of het helpt bij een lange plint.
Dat gaat heel gemakkelijk met een lamellenfrees. Dat is eigenlijk een haaks slijpertje met een cirkelzaagje in een behuizing. Door het apparaat tegen het werkstuk te duwen komt de zaag uit z'n behuizing, de freesdiepte is traploos instelbaar. Te huur bij in ieder geval bij een bekende verhuurder, maar mogelijk ook bij de anderen!
Bedankt voor de reacties! Ik heb een lamellenfrees geprobeerd, en het werkt uitstekend. Bij die ene bekende verhuurder hadden ze 'm inderdaad, maar bij anderen (grote winkels waarvan jullie weten welke ik bedoel) dus niet :)
M.vr.gr,
Chris
