Houten tuinschuur isoleren: wel of geen dampopenfolie en luchtruimte?
Ik wil mijn houten geraamte schuur als vaste ruimte gaan gebruiken.
Er komt een vast airco in als verwarming /koeling.
Ik heb 16 cm glaswol van isover gekocht en wil hiermee zowel de wanden als plafond mee bekleden.
Nu wil ik onderstaande opbouw gebruiken als basis:
Wanden: vanaf koude kant: Houtwerk, damopenfolie, glaswol, dampremmende laag, osbplaat, gipsplaat.
Plafond opbouw: singles, OSBplaat, wel/geen damopenfolie?, glaswol, damdicht, gipsplaat.
Met name bij het dak spreken veel online zaken elkaar tegen.
De ene geeft aan dat omdat je direct op singles en osb platen gaat isoleren het dak al redelijk dampdicht is. Dus geen damopenfolie moet gebruikennof luchtkamers (20mm).
De andere zeggen juist wel een luchtkamer en een damopen folie moet aanbrengen.
Kunnen jullie mij hierin adviseren en laten weten welke en of de opbouw correct is ?
Ga je de schuur verwarmen in de winter?
Zo ja:
Geen damopenfolie nodig. (dat zou enkel zijn om isolatie op z'n plek te houden, maar je hebt de wanden al.
Dak: klimaatfolie aan de warme kant (onderkant)
Jouw schuur zal best te maken krijgen met een constante hogere luchtvochtigheid.
Ventileren tussen de achterzijde van de wanden en de isolatie zal positief werken.
In het dak zal dat niet mogelijk zijn dus daar zal de dampremmende laag met meer zorg moeten worden aangebracht. Een dampopenfolie kan je daar laten vervallen. Zou niet weten hoe en wat als er niets aan de singles wordt gedaan.
Merk op OSB3 is dampdichter maar ook iets duurder.
