Houten schuur inbraakproof bevestiging
Dag mede klussers,
Ik wil een houten schuur maken die grenst aan een pad. Mijn idee is om de planken van de buitenkant vast te schroeven aan regelwerk. Nu bedacht ik mij dat een beetje inbreker simpelweg wat planken kan losschroeven en dan binnen staat. Mijn vraag: is dit reeel en zo ja hoe kan ik dat voorkomen?
De kans dat daar een inbreker de tijd voor neemt is niet zo groot.
Schuur dubbelwandig maken, bijvoorbeeld aan de binnenzijde een plaat tegen de stijlen.
Dat is inderdaad niet zo handig. Beter is om de planken aan het pad kant aan de andere kant van de staanders te maken. Dan zitten de schroeven binnen.
Sinds er bij mij is ingebroken, waarbij 4 man rustig de tijd nam om het achterraam van mijn garage open te breken om daar vervolgens een ladder uit te halen om die een uur later (ze zijn weg gegaan en weer terug gekomen) tegen de gevel te zetten geloof ik niet meer zo in “dat kost te veel tijd
Alarm in de schuur.
Heb ik draadloos gekoppeld aan mijn huis alarm.
Of een stuk betongaas/bouwstaalmatje tegen de binnenkant van het buiten beschot.
Alarm heb ik ook in mijn blokhut. Maar dan zijn ze al wel binnen. En je moet al een alarminstallatie hebben in je huis die ook nog eens uitgebreid moet kunnen worden.
Ik zie ze niet zo snel alle schroeven verwijderen, maar als je daar bang voor bent dan zijn er ook speciale schroeven te koop. Torx schroeven zijn al wat moeilijker als je die ook nog eens geverfd hebt.
Maar er zijn ook schroeven die je alleen maar vast kunt draaien (ééntoerschroeven) en niet weer los of alleen met speciaal gereedschap wat de meeste inbrekers toch niet zo maar even bij zich hebben.
Gebruik je veer en groef planken dan wordt het verwijderen ook al weer een stuk moeilijker.
Zijn het dikke blokhut planken dan zou je ook van binnenuit steekschroeven kunnen gebruiken om de planken van binnen uit nog een keer extra vast te zetten.
Anti-inbraakschroeven (ééntoerschroeven) zien er te apart / mooi uit, dat trekt aandacht.
Spijkers + lijm.
Mijn ervaring met de eentoerschroeven is dat ze er een stuk moeilijker uit gaan. Maar los gaan ze nog wel met een platte scherpe schroevendraaier en hard duwen.
Het gaat slechts om 1 wand?
Aan de binnenzijde eerst verticaal 20 mm dikke latten plaatsen (voor de ventilatie) en vervolgens tussen de stijlen multiplex plaatsen. Minimaal 18 mm dik, maar 22 mm is beter. Deze kun je weer opsluiten met latten tegen de stijlen. Boven én onderzijde van het multiplex 40 - 50 mm vrijhouden van dak(balk) en vloer.
Wat voor planken heb je in gedachte? Als je kiest voor blokhutdelen of rabatdelen valt er niets los te schroeven. En ik heb uberhaupt nog nooit gehoord dat er planken worden losgeschroefd door een inbreker. Ik denk dat je je druk maakt om niets. Of is er een inbrekersmagneet in de schuur?
Verzinken van de schroeven en plamuren kan alleen als het hout geschilderd wordt.
