Houten schroten afwerking tegen bestaande gipsplaten
Beste mensen hier,
Ik woon in een houten huisje in een bos. Buitenkant rabat, binnen afgewerkt met hout, matig geïsoleerd maar desondanks comfortabel. Behalve de slaapkamer. Die is namelijk aan de binnenzijde afgewerkt met gipsplaten: kil, koud en vochtig. Mede daarom wil ik daar nu ook houten binnenwanden realiseren. Om werk en rotzooi te besparen, wil ik het liefst houten schroten o.i.d. rechtstreeks tegen de gipswanden bevestigen. Mijn vraag: kan dat vochtproblemen opleveren tussen gipswand en houten binnenwand (of elders)?
Voor de duidelijkheid, de situatie wordt (van binnen naar buiten): houten rabatdelen > glaswol (ingeklemd tussen de houten staanders waartegen binnen en buiten de wanden zijn bevestigd) > gipsplaat > houten schroten (geschilderd). Plus extra ventilatie.
Ik weet niet of een (klimaat-) folie tussen gips en hout verstandig is. Mijn (volledig) houten huis staat gewoon los op houten balken op geel zand midden in een bos en is al meer dan 60 jaar oud. Er zit nergens een (dampdichte, dampopen of klimaat-) folie, maar het hout is nog (vrijwel) overal in goede staat en binnen heb ik geen kou- of vochtproblemen. Behalve dus in de wat later gebouwde, met gipsplaten afgewerkte slaapkamer.
Graag jullie advies en alvast een grote dank daarvoor.
Dat kan wel, maar een schrootje levert geen winst op. Controleer of de isolatie wel goed zit. Grote kans dat die is uitgezakt, kieren vertoont of dat de warmte eruit waait door ontbrekende folie. Controleer de luchtdichtheid ook. Een goede isolatie kan teniet gedaan worden als het binnen tocht.
Dankjewel voor je reactie. Ik ben blij om te horen dat het in principe wel kan. Mijn bedoeling is niet een beter geïsoleerde slaapkamer, maar een 'warmer aandoende' slaapkamer. In een relatief koude ruimte voelt gips nu eenmaal kil, net als bijvoorbeeld beton of steen. Dit in tegenstelling tot hout.
Gelukkig lees ik nu dat een houten wand tegen gipsplaten monteren, dus geen vochtproblemen tussen de 2 wanden oplevert. Top.
gips is ook ademend. Dus dat is goed. dan kan vocht erin en eruit als je het mij vraagt. Het is zogezegd damp open.
Ik heb ook een maand of 3 in een houten blokhut gewoond, en was verrassend warm en lang warm.
Hout is van nature volgens mij goed isolerend, kijk wel goed naar welk soort hout, en of je het behandeld wilt hebben of niet, en of je het dus aflakt/schilderd of niet.
suc6
Voor de hedendaagse normen is hout slecht isolerend. 16mm hout levert geen noemenswaardige verbetering op in hoe warm de slaapkamer aanvoelt.
Vraag je eerst eens af wat het probleem is, waar je nu al een oplossing voor bedacht hebt. Je draait het om. Als je gewoon schrootjes wil plaats die dan, maar doe niet alsof dit een probleem oplost :wink:
Bron: omdenken
