Houten (schrootjes) wand in doucheruimte
In een vakantiehuisje zit een douche-wc-ruimte van 2 x 3 m. De binnenwanden zijn van spaanplaat. Op deze spaanplaat zitten tegels gekit.
De tegels en voegen laten regelmatig los door de werking van de spaanplaat en het vocht. Met name de binnenwand die grenst aan de buitenwand heeft daar last van. Tussen de binnenwand en buitenwand (die is gemaakt van vurenhouten delen) zitten steenwol dekens voor de isolatie.
Ik wil deze ruimte nu gaan betimmeren met houten schootjes.
Wie kan mij een tip geven welke soort hout het beste kan tegen vocht en temperatuurschommelingen. Kan ik de schootjes koud tegen de spaanplaat spijkeren of is het zinvol om eerst latten aan te brengen waardoor er lucht achter de schootjes blijft circuleren
Met houten schrootjes gaat alles loslaten na een tijdje, het is niet zomaar dat de tegels loslaten van de spaanplaat.
Haal de spaanplaat weg en vervang het door de bekende groene gipsplaat of cementgebonden plaat.
Een andere optie is het plaatsen van kunststof panelen, die tevens isoleren, te koop bij iedere bouwmarkt.
De tip voor kunststof is een beste. Maar blijft de vraag wat te doen als ik voor hout wil kiezen. Ik heb wel eens gehoord dat Essen-hout geschikt is voor natte ruimten. Ik moet dan natuurlijk kiezen voor een goede ondergrond. Zijn er nog andere tips?
Redwood kan heel goed tegen vocht, het is wel een heel zachte houtsoort dus er komen nogal snel butsen in, met een dampwerende folie erachter zou het kunnen hoewel ik zelf geen hout in de badkamer zou nemen.
Ik zou hout ook nooit overwogen hebben als het een gewone woning betrof met harde steen/gips of betonwanden.
In dat vakantiehuisje is echter alles van hout (een soort blokhut). Je hoort het hout bij temperatuurschommelingen ook kraken. Daarom dacht ik aan hout dat een beetje meebeweegt. Een soort sauna-achtige oplossing. Maar dan wel gewoon in gebruik als douche-ruimte. Zou graag een bouwhandleiding willen. Heb al gezocht bij de boekhandel en op Internet. Wie heeft een tip? Bedankt voor de tip voor Redwood.
Moet nog even voor de duidelijkheid vermelden dat in de douche-ruimte een douche-cabine wordt gebruikt waardoor het hout niet rechtstreeks nat kan worden
Zoals ik al schreef, gebruik redwood, red cedar is ook trouwens ook mogelijk.
