Houten plank op entreegat kruipruimte vochtig
Heb een bergkast. En in de betonnen vloer van de bergkast zit een gat om de kruipruimte te bereiken. Dit gat is afgedicht met een plank met in het midden een gat om de plank met een vinger eruit te kunnen halen. Nu ontstaat er condens tegen de onderkant van de plank. Kun je die condens weghalen door er bijvoorbeeld vlak onder te zetten een emmer met hydrokorrels? De bovenvloer van de kruipruimte is van beton. heb deze week nog gemeten net onder de plank op de vloer van de kruipruimte: temperatuur: 15,9 en rel. vochtigheid: 94 %. Nu was het overigens hier overdag wel vrij mistig en vochtig buiten. Heb het gevoel dat de kruipruimte redelijk goed geventileerd is,alleen het entreegat zit een beetje in een uithoek waar het minder ventileert.
Zijn er betere eenvoudige oplossingen dan de emmer met hydrokorrels? of ander soort korrels?
Je kruipluik rondom inpakken met een stevige PE folie.
Of aan de onderzijde van het luik zo'n 100 tot 150 mm dikke plaat EPS isolatie plakken.
Als ik het goed heb is EPS toch dat piepschuim, tempex Heb bij enkele zaken geïnformeerd. Daar hebben ze slechts diktes tot 5 a 7 cm. Kun je er twee tegen elkaar plakken? Bijvoorbeeld met pattex? Of anders bevestigen? Of is het beter om even verder te kijken tot de gewenste dikte van 10 a 15 cm?
Waar lijm je trouwens die EPS mee op het hout? Ook met pattex? Of heb je daar speciale lijm voor nodig?
Ik heb net even gegoogeld. Bij professionele bouwmarkten hebben ze die dikte wel. Alleen nu nog de soort lijm.
Die lijm zou ik niet nemen deze lost de EPS op. Je kan die platen ook met schroeven en ringen vast zetten.
Bruislijm, dat is een PU lijm, doet het ook goed. Wel even een flink gewicht er op leggen.
Er is montagekit te koop waar wel eps mee te plakken is, staat op de tube / koker.
