Houten kozijn, water aan bovenkant
Het regent en waait een beetje en aan de bovenkant van een kozijn in de keuken, hangen waterdruppels, met bijbehorende plas water eronder. Er boven zit een plat dak, ik zie verder nergens natte plekken op plafond of muur. Houten kozijn, in jaren '30 huis. Twee jaar geleden dit huis gekocht, toen zat er een klein beetje houtrot, wat weggehaald is. Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn en wat ik eraan kan doen? Enige foto's bijgevoegd, pijltje naar wat het water vormt. Alle tips zijn welkom, bij voorbaat dank!
Ik zie geen loodslabbe. Deze moet boven op het kozijn liggen en aan de buitenkant 1 tot 2 cm naar beneden hangen. Water wat in de spouw of langs de muur loopt kan niet naar binnen lopen.
