Houten keukenvloer vervangen door betonnen vloer
Ik haak even in op Lewisplaten op houten vloer omdat ik deze zomer een houten keukenvloer wil vervangen voor een betonnen. Al vrij veel goeie tips gezien, maar heb nog een vraagje.
Ik wil zo weinig mogelijk hoogteverschil met de rest hebben.
Kan iemand me vertellen wat de totale hoogte is bij leggen op de balklaag?
Dus lewisplaat, beton en eventuele afwerklaag.
Keuken is ca 3.20 x 2.50 m.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Eddie
Wat je ook kunt doen is een broodje liggervloer plaatsen. Dan moet je de oude vloer in zijn geheel weg slopen en dan de liggers in je muren maken, en dan hiertussen de broodjes...
Op die manier kun je in principe altijd op de exacte dezelfde hoogte als bestaande weer uitkomen, maar de prijs is natuurlijk een stuk hoger dan in vergelijking tot de lewisplaat.
Even verder over de mogelijkheid van een combinatievloer (balken-broodjes)
Als je zo'n vloer neemt - wat ik de beste oplossing vind - ben je voor de "vuile" vloer ong. 20 cm hoogte kwijt: 17 cm voor de betonbalk, en 3 cm beton minimaal boven deze balk.
Je kunt dan meteen een vloerverwarming aan het wapeningsnet binden !
willem.
