Houten kast met kapotte pootjes
Wij hebben een oude houten kast met gebogen houten pootjes. Deze pootjes zijn niet meer helemaal compleet. Hij staat er wel op maar er missen gedeeltes van. Kan je de ontbrekende onderdelen van ander materiaal namaken en schilderen zonder dat het heel erg opvalt?
met vr gr
nienke
Een foto zou het antwoorden een heel stuk makkelijker maken, kun je misschien een foto maken en die hier plaatsen? [knop "afbeelding uploaden" links boven in het scherm "plaats reactie"]
Vaak is het beter om de pootjes dan in het geheel te vervangen of na te laten maken. Maar er zijn ook nog wel ornamentjes te krijgen die je er evt. op kunt lijmen.
