Houten balken 75x225mm van 500cm verlengen naar 570cm
Bij een dakopbouw wil ik balken voor het plattedak van 225mm hoog (om de 610mm) gaan verlengen van 500 naar 570cm.
De balken hebben alleen steun op de uiteindes van 570cm
Hoe pak ik dit aan met een Houtlasverbinding icm met twee stalen bouten van onder naar boven zou ik het mooist vinden want dan laat ik de ruim 100 jaar oude balken in het zicht zitten.
Of kan dit gewoon niet omdat de las te zwak is om de gehele lengte/gewicht te dragen?
Benieuwd wat jullie vinden.
Bij de Google kon ik niks vinden.
Met vriendelijke groet Michiel
Vraag dit gewoon even aan je constructeur.
Zo'n lengte wordt meestal met een gelamineerde balk gedaan.
Je kan de balk aanscherven. De kans is wel groot dat de balk met deze afmetingen en overspanning niet voldoet op sterkte en stijfheid.
Volgens mij is aanscherven niet echt geschikt om een balk op twee steunpunten te verlengen.
Genoemde balken al helemaal niet, want die zijn niet sterk genoeg. Als je ze hoh 300 legt voldoen ze nog steeds niet. Het enige juiste advies is hier: constructeur inschakelen! De berekening is ook nodig voor de vergunning.
O.a bij houtrotherstel worden balken ook aangescherft, uitgevoerd op de juiste manier kan dat prima.
Of ze uiteindelijk voldoen op sterkte en stijfheid dat betwijfel ik ook, maar dat staat er ook bij.
Slecht plan gebruik die balken ergens anders voor en bestel nieuwe die wel lang en zwaar genoeg zijn
Dank voor jullie reacties/adviezen.
Wat bedoel jullie met aangescherft?
Zou een verlengde penas niet veel sterker zijn dan een schuine houtlas?
Bij de vergunningsaanvraag is 75x250 voorgeschreven weet een van jullie mss of I-joints ook mogelijk is.
Met vriendelijke groet,
Chiel
Http://www.joostdevree.nl/shtmls/aanscherven.shtml
Maar doe dit alleen met goedkeuring van je constructeur.
