Gilles
Hoi,
Ik wil een houten aquarium bouwen (180bx70dx60h). Op zich geen probleem maar de uitdaging zit er voor mij in om er 1 te bouwen ZONDER stabilisatoren (d.w.z. zodat ik van rechts naar links in mijn bak kan werken zonder dat ik een obstakel tegenkom).
Ik bedoel die kleine glazen strips dingen die je in onderstaande afbeelding ziet:
Ik ga de bak zo verbinden:
En dan heb je nog een paar punten waarop ik de bak al "verstevig". Enerzijds ga ik de bak maken uit Oukume hout, wat geimpregneerd gaat worden en afgewerkt gaat worden met 2 lagen epoxy/polyester met daarin verwerkt glasvezelmat.
Daarnaast ga ik de glasplaat aan de voorkant zo lijmen:
Maar dan heb ik nog steeds niet de bovenkant... Staaldraad is geen optie want dat rekt uit.
Ideetjes waar ik mee zit te spelen:
1) aan de bovenkant ook een lat lijmen/schroeven die dus aan zowel de voorkant en beide zijkanten vastzit resp. de achterkant en beide zijkanten
2) Dikker glas gebruiken
3) Tegen de achterkant (buitenkant) een zwaluwstaart plaat monteren. Dit zou de zaak al flink moeten verstevigen
4) Als 3 geen optie is, aan de binnenkant tegen de achterwand om de 10cm bijv. een lat van 4cm diep, 180cm breed en 18mm materiaaldikte te schroeven en lijmen, voordat ik het zaakje in de epoxy zet. Wel veel bewerkelijker en kans op lucht tussen hout/epoxy is natuurlijk groter.
Hoe denken jullie over de versteviging?
