Jpbosk
Door een blijkbaar iets lekkende kitrand tussen ons aanrechtblad en de tegelwand erachter, is een stukje van 4 bij 15 centimeter min of meer verrot geraakt. Het is een spaanplaat aanrechtblad met een kunststof fineer/lamineer laag erop. Bij een klein stukje (1 bij 3 centimeter) is het fineer/lamineer ook kapot gegaan.
Het kapotte deel zit direct achter de spoelbak, en ongeveer in het midden van dat kapotte deel zit de kraan.
Nu vraag ik me af, weet iemand een manier om dit te repareren zonder het hele aanrechtblad te vervangen? Misschien iets met het verrotte deel eruit slopen en vloeibaar hout erin stoppen ofzo? Maar hoe krijg je het dan vochtbestendig en gelijkend op de rest van het blad? Heeft iemand aub een idee?
Met vriendelijke groet,
jpbosk
jpbosk
