Goedendag,
ik heb een houten aanbouw. Aan de binnenzijde is de muur 20 jaar geleden geisoleerd met glaswol. Denk dat het goed is deze te vervangen? Muur is al open. Vraag me ook af waarom 1 strook met een ander soort (glas?) wol is geisoleerd met een reflecterende laag erop.
Neem aan dat de glaswol van tegenwoordig een veel betere isolatie waarde heeft? Dacht over de "Knauf Glaswol Naturoll 037" als vervanging, heeft RD waarde van 2.4
Dak constructie is een warm dak (isolatie op het dakbeschot, niet eronder). Isolatie op het dak wil ik in de toekomst ook laten vervangen. heeft dat zin? Zie foto's voor beoordeling wat er nu op ligt.
Ik ben vooral op zoek naar de oorzaak van tocht uit stopcontacten en plafond. nu zit er een behoorlijke kier tussen de OSB plaat (waar de dakbedekking op ligt) en de balk waar deze op hoort te liggen, tenminste, dat is aan de korte zijde wel het geval. Door deze kier zie ik de glaswol isolatie die in de muur zit , deze loopt bij de wanden wel door tot aan het plafond. Vraag is nu moet ik deze kier dicht maken met pur of met vocht doorlatende folie of iets anders doen om dit te verhelpen? Zie zowel aan de binnenkant als buitenkant niet direct vocht problemen. Heb nog niet alle boegborden eraf gehaald en kan niet het volledige dak inspecteren aan de onderkant, alleen deels via zijkant en lampgat.
Gr,
Remco
Gr,
Remco
