Hout voor snijplank
BertPleizier
Weet iemand wat een geschikte houtsoort is om een snijplank van te maken?
De mijne is na een x-aantal jaar aan het scheuren en in de winkel vind ik alleen te kleine en dunne (dus te lichte) snijplanken.
Ik dacht er aan om allemaal klosjes te zagen en deze tegen elkaar aan te lijmen met een vullende, waterbestendige houtlijm. Doordat de richting van de houtnerf van ieder klosje anders is, wordt de werking van het hout tegengegaan. Na het in elkaar lijmen en klemmen (stukje voor stukje) schuren en klaar. De snijplank moet ongeveer 7 cm dik worden en +- 45 cm x 60 cm groot worden.
Beuken, voor info zie ook woodworking.nl, daar worden ze regelmatig getoond in veel houtsoorten en afwerkingen.
Zo iets?
Deze zijn van kopshout gemaakt en ik gebruik er van alles voor wat ik aan hout heb liggen.
Eerst het hout zuiver haaks op maat schaven.
Latje koud aan elkaar lijmen met met een d4 lijm.
Als de lijm droog is uit de klemmen halen en goed haaks en vlak maken.
De plaat in repen zagen en een kwart slag draaien, zodat je kops hout gaat zien.
Dit aan elkaar lijmen.
Als de lijm droog is, glad schuren en in de olie zetten.
Ik gebruik hier druivenpitolie voor.
Dat was ook precies mijn idee van werken. De voorbeelden die jij geeft vind ik persoonlijk iets te druk voor het oog, maar je kunt er inderdaad leuke patronen mee maken door verschillende houtsoorten te gebruiken.
Je kan hem van kops hout maken of langshout. Er zijn veel houtsoorten geschikt, vooral de wat hardere.
Bij voorkeur gebruik je een lijm die voedselveilig is. De afwerking moet dat uiteraard zeker zijn.
Lijm kan je gewoon de witte waterbestendige lijm voor gebruiken, in iedere bouwmarkt te koop.
Druivenpitolie heeft het voordeel dat mensen met een voedselallergie geen last van hebben
