Hout voor garagedeur
Mijn garagedeur is aan vervanging toe. De deur bestaat uit een frame waarop een plaat is bevestigd. Deze plaat is aan vervanging toe. Het frame is nog prima. Welke houtsoort raden jullie mij aan hiervoor? Of is er misschien wat beters dan hout?
Leon
Wat voor plaat zit er nu tegenaan? En is dit een DHZ-oplossing, of gemaakt door een timmerfabrikant?
Hallo walker. Op dit moment zit er een multiplex plaat tegenaan. Geen idee wat voor hout het is. Het was een doe het zelf oplossing. dit op aanraden van een vriend. Helaas mislukt. Nu wil ik kijken voor een permanente maar ook betaalbare oplossing.
Een goede kwaliteit multiplex welke op de juiste wijze is verwerkt zal ook als garagedeur lang mee moeten kunnen gaan.
Ik kan voor jou niet bepalen wat betaalbaar is.
Met okoume multiplex, en volgens de voorschriften behandeld zou je dit kunnen maken.
Okoume multiplex, voorzien van een randsealer, is dat voldoende? Ik wil graag vertikale groeven er in frezen, zodat het als het ware planken lijken. Sealer ook op deze groeven, is dat voldoende? Uiteraard wordt e.e.a. nadien geverfd.
Dan zul je de verwerkingsvoorschriften moeten lezen.
Bij deurplaten van 40 mm heb je freesbare versies.
Dan heb je geen frame meer nodig.
