Hout behandelen en acryl verf aanbrengen (longboard project)
Beste Klussers,
Binnenkort wil ik graag een longboard maken van berken multiplex.
Het hout zou ik het liefste wat donkerder en waterdicht maken. Het leek mij geschikt hiervoor een
gekleurde beits te gebruiken.
Hierna wil ik een ontwerp aanbrengen met een acryl lak spuitbus. Ik dacht voor de hechting het gebeitste hout
te schuren en dan de spuitbusverf aan te brengen. Hierna moet er ter bescherming sowieso nog iets over.
Zelf dacht ik aan een transparante spuitvernis.
Denken jullie dat het hout zo waterdicht is en de verf gaat hechten?
Groetjes!
Gemakshalve ga ik er van uit dat je je longboard ook echt gaat gebruiken en niet voor sier aan de muur gaat hangen. Als dat inderdaad het geval is dan is een spuitvernis niet voldoende. Als afwerking kun je beter een 2 componenten epoxy coating gebruiken. De middelen die je gaat gebruiken moeten elkaar niet bijten, dat zou zonde zijn van je project. Vraag advies bij de bouwmarkt of lees goed de gebruiksaanwijzingen van de middelen die je uitkiest. Beitsen heb je o.a. op alkyd- en acrylbasis, en dat is met verf ook zo. Je kunt niet zonder meer alles over elkaar strijken.
Bedankt voor je reactie!
Het is inderdaad de bedoeling om het longboard echt te gaan gebruiken.
Epoxy had ik nog nooit van gehoord (behalve dan als lijmsoort). Klinkt inderdaad als een stevig goedje.
Ik ben echter een leek als het aankomt op zulk soort producten.
Wat moet ik mij voorstellen bij dat de producten elkaar niet gaan bijten? Waar moet ik dan op letten?
U kan het board in de door u gewenste kleur zetten, en dan een 2K laklaag erover zetten, dit is er ook in spuitbus uitvoering.
Zet er meerdere lagen op (zoutwater)
De dikke laklaag is voldoende, dit board drijft niet dagen continu in het water
Gebruik als onderlaag een beits of als gewenst een verf
De laklaag geeft hierbij de dichtheid.
Aha, ik dacht dat een longboard een lange skateboard is waarmee je allerlei kunsten vertoont en die langs stoepranden en trappen schuurt, vandaar de 2 componenten epoxy. Maar voor in het water is een 2 componenten epoxy niet echt nodig. Dat de producten elkaar niet bijten betekend dat de ene laag de andere niet aantast of er niet op wil hechten. Alkyd wil meestal wel over acryl, maar andersom weer meestal niet.
Nogmaals bedankt voor de reacties.
Even voor de duidelijkheid nog: een longboard is inderdaad een soort skateboard. Ik ga hem echter alleen gebruiken voor het zogenaamde cruisen (op asfalt ;)) . Hierbij zal die dus (veel) minder snel slijten dan een skateboard.
