Hotelschakkeling
BG: schakelaar voor trappenhuis
1e verdieping: schakelaar voor trappenhuis en verder op in de gang een dimmer voor gloeilampen (zitten 3 zwarte draden in).
2de verdieping: schakelaar voor het trappenhuis
Lampen zijn onlangs vervangen door LED's.
Maar: thans bij draaien aan de dimmer zoemend geluid en schokkende verlichting.
Daarom: dimmer vervangen door JUNG 1731DD, universele dimmer.
En: nu gaat het licht even hoog aan en gaat vervolgens uit als ik de dimmer gebruik.
Iemand suggesties?
Deze dimmer maakt dus deel uit van de wisselschakeling? Het zijn 4 schakelaars (2 wisselschakelaars en 2 kruisschakelaars) welke dezelfde lampen bedienen en één van die wisselschakelaars heb je door de dimmer vervangen?
Hoe heb je dat precies aangesloten, aangezien deze Jung dimmer helemaal geen wisselcontact heeft en dus niet in een reguliere wisselschakeling opgenomen kan wordrn?
Is onderdeel van wisselschakeling.
Voordat de LED werden geplaatst was er geen probleem. De oude dimmer (Nur fur Glühlampen) ben ik aan het vervangen door de Jung 1731DD, waarmee het gedonder begint...
Hoeveel led lampen? Wat is het vermogen van deze led lampen? En wat is het minimale en maximale schakelvermogen van de dimmer?
Vijf LED's. Vermogen 16W vd LED per stuk.
JUNG 1731DD:
R, L, C: AC 230V, 50/60 Hz, 20-420 W/VA
LED: AC 230 V, 50/60 Hz, 3-100 (200) W
Ik herhaal mezelf maar even dan?
Deze dimmer kan niet in een wisselschakeling.
Als je het licht op meerdere plekken wilt schakelen of dimmen kan dat alleen in combinatie met een nevenunit (4 of 5) of pulsdrukker (6). Dat zou kunnen maar dan moet je de complete schakeling aanpassen (alle 4 de schakelaars en de bedrading).
Als je 1 op 1 wilt uitwisselen moet je een dimmer met wisselcontact gebruiken.
Hoe bedoel je "dan"? Als je deze dimmer houdt en de overige schakelaars vervangt door pulsdrukkers?
Dan krijg je het schema zoals in mijn vorige reactie, maar dan met 3 pulsdrukkers (zoals nummer 6) en zonder de nevenunits (4 en 5).
Die pulsdrukkers zijn allemaal gewoon parallel aangesloten, je kunt er onbeperkt toevoegen.
Ik heb 3 polsdrukkers en bovengenoemde JUNG waarvan je de tekening weergeeft (JUNG 1731DD). Allen paralel aangesloten!
Dus je had alle 4 de schakelaars al vervangen? Of was de oude dimmer er ook al één die met pulsdrukkers samenwerkte? Handig om dat detail niet te vermelden in de topicstart.
Dan weet ik niet waarom het niet goed functioneert.
Oude situatie: oude dimmer en 3 polsdrukkers. Dimmer probeer ik te vervangen voor bovengenoemde, en geeft de beschreven problemen.
PS: Ik ben zeker geen Specialist Elektra.
Oke, dan heb je blijkbaar de mazzel dat de oude dimmer ook met pulsdrukkers werkte. Dit is absoluut niet standaard en anders dan een normale wisselschakelaar.
Heb je eem foto van de oude dimmer? Dan kunnen we even meekijken hoe je de oude aansluiting correct omzet naar de nieuwe dimmer.
