Beste mensen,
In ons nieuwe huis, wil ik de hotelschakeling, dmv 2 schakelaars die 2 lampen schakelen opheffen en het zo maken dat iedere schakelaar apart een lamp schakelt.
In de hal op de begane grond zit een schakelaar en een lamp en in de hal op de eerste verdieping zit ook een schakelaar met een lamp. In de huidige situatie is het dus zo dat beide schakelaars beide lampen bedienen.
In de ene schakelaar zit een bruine, blauwe en 2 zwarte draden. (De bruine zit daar denk ik alleen omdat in deze schakelaar ook een stopcontact zit) en in de andere schakelaar zitten 3 zwarte draden.
Wat ik dus zou willen is dat beide schakelaars allen de lamp die op dezelfde verdieping zit schakelen. Is dit mogelijk zonder nieuwe draden te hoeven trekken? Want dat gaat niet lukken ben ik bang...... Wellicht zitten beide lampen aan elkaar aangesloten en hebben ze niet beide een schakeldraad naar hun "eigen" schakelaar?
Is het aannemelijk dat beide schakeldraden van de schakelaar waar ook de blauwe en bruine draad zitten alleen naar de andere schakelaar lopen en niet bijvoorbeeld een van beide naar de lamp op dezelfde verdieping als waar deze schakelaar zit?
Ik hoor het graag! Dank alvast. Ik hoop dat m'n beschrijving van het probleem helder genoeg is...
