Hotelschakeling met bewegingssensor voor 3 draden.
Beste,
Ik wil in mijn garage een bewegingschakelaar aansluiten welke beschikt over 3 draden (draad ingangen). Naast deze bewegingschakelaar heb ik nog een wisselschakelaar welke ik graag intact hou.
Bruin gaat in L en zwart gaat in de wissel. dan blijft N over daar zou blauw in kunnen maar is voor deze schakelijk niet nodig dacht ik.
Nu is het zo dat ik door de hotelschakeling zit met twee zwarte draden terwijl ik er maar één kwijt kan in mijn bewegingschakelaar.
Heb ik niet de juiste schakelaar gekocht of kan ik dit op een andere manier oplossen?
Alvast hartelijk dank voor het meedenken!
Gr Matthijs
Het is een wisselschakeling en geen hotelschakeling.
de nul van de bewegingsmelder is vaak wel nodig voor de voeding van de elektronica in dat ding.
je kan de schakelaar aansluiten als overbrugging zodat bij beweging het licht aan gaat , of dmv de beide schakelaars, nadeel is dat de lampen dan altijd blijven branden omdat de schakelaar bedient word terwijl de bewegingsmelder het licht al aan heeft staan en niemand dan meer weet of de schakelaar in of uit staat.
of als serieschakeling met de schakelaars, is onzin maar goed.
je sluit die schakelaar dan aan bij de lamp,
zwart op L van de bew.melder en dan de uitgang aan de lamp en de nullen bij elkaar.
Dan gaat het licht aan /uit op bew.melder als je deze aan zet met de schakelaar.
direct opnemen in een wisselschakeling kan maar geeft een hele rare schakeling waarbij het in/uitschakelen van de melder het licht kan uitschakelen bij beweging of inschakelen afhankelijk van de stand van de schakelaars.
zoek even een schema van een wisselschakeling,
Ik denk dat ik de schakelaar er tussenuit ga halen. Dan hou ik voor mezelf een eenvoudiger schema over. Dank voor het meedenken. Hopelijk kom ik er zo uit:)
