Hotelschakeling met bewegingsmelder?
Hallo, ik wil in de gang een bewegingsmelder installeren.
De gang is 7 meter met aan beide kanten een schakelaar, eentje met stopcontact waar de bewegingsmelder dus niet past.
Bij de andere schakelaar zitten 3 zwarte draden, daar zou ik ook de bewegingsmelder willen plaatsen omdat deze daar ook het beste ‘zicht’ heeft in de gang.
Links boven staat er niks bij.
Rechts boven staat er wechsel.
Links onder staat N.
Op de bewegingsmelder zitten er drie naast elkaar;
(N), X, L
Hoe moet ik dit nu aansluiten?
Je moet een blauwe nuldraad hebben om de bewegingschakelaar aan te kunnen sluiten. Kun je die erbij trekken vanuit de centraaldoos of vanuit de andere schakelaar?
Als dat niet kan, dan kun je hem plaatsen op de plek van de schakelaar/wcd-combinatie, waarbij de contactdoos dan komt te vervallen.
Of je koopt een verlichtingsarmatuur met ingebouwde wisselschakelaar.
Sowieso moet je je schakelaars overbruggen, als je de bewegingsschakelaar aansluit.
