Hotelschakeling hoe te realiseren?
Ik heb op mijn overloop een schakelaar voor het licht, en beneden aan de trap.
Nu zitten er nog twee deuren, waar ik ook een schakelaar wil plaatsen, zodat je vanuit elke kamer, als je er uit komt, het overlooplicht aan kan doen.
Dat zou dan een hotelschakeling moeten worden. Aangezien ik ook weer niet zoveel verstand er van heb, zou ik willen weten hoe dit te realiseren.
B.v.d.
Dan moet je 2 kruis schakelaars bij plaatsen
De 2 zwarte draden tussen beneden en boven onderbreken en daar een kruisschakelaar (2x) tussen plaatsen je krijgt dan dus 4 zwarte draden op de schakelaar.
Je hebt nu dus een wisselschakeling (geen hotelschakeling). Je kan er idd kruisschakelaars tussen zetten. Dit kunnen er in principe oneindig veel zijn.
Blijft wel de vraag hoe je op de nieuwe plaatsen komt. Als je geluk hebt, zit alles op een zelfde groep en zou het te realiseren zijn. Zijn de slaapkamers op een andere groep aangesloten, dan heb je een probleem.
Je mag immers niet 2 groepen door 1 buis laten lopen.
Je hebt dan 2 opties:
Je kan nieuwe leidingen gaan leggen. Dat gaat echter niet meevallen als je een betonnen plafond hebt.
Een ander optie is om het draadloos aan te sturen. Je plaatst dan een ontvanger bij de lamp en je plaatst zenders (werkend op netspanning of batterijen) op ieder plaats die je wilt.
Iedere bouwmarkt heeft wel zo'n systeem te koop. Ook bij een installateur kan je dit wel bestellen. Dit zal wel duurder zijn, maar goed, dat hangt natuurlijk af van de kwaliteit.
Succes
