Hortend en stotend begin circulatiepomp
Mijn vraag gaat over een Siemens S9It1s (aquastop en aquasensor, tweedehands van mijn moeder)
Als er een programma gaat beginnen (maak niet uit welke) pompt de vaatwasser eerst netjes het water weg, hierna is het even stil en komt de circulatiepomp in actie.
Deze klinkt telkens de eerste 10 seconden als een niet aanslaande diesel, om vervolgens keurig aan te slaan.
Mijn eigen (veel simpelere) machine (Siemens S9wt1s) heeft dit geluid niet.
Is dit normaal bij dit type machine of is her meer aan de hand?
Alvast bedankt voor jullie hulp en reacties.
Vervuiling doet het water niet snel genoeg naar de kuip stromen waardoor deze gaat pendelen.
Niveauregelaar en slang naar kuip zijn de zoektermen op klusidee!!
Beste S.oldeerbout.
Bedankt voor je reactie.
Mijn reactie is wat later aangezien je de vaatwasser niet zelf thuis heb staan.
Ik heb je advies opgevolgd en de niveauregelaar en slang naar de kuip uit elkaar gehaald en schoongemaakt (was niet echt vuil)
Deze klus is goed zelf te doen en er staan genoeg tips op dit forum.
Ik zag wel dat bij de eerste keer vullen en dat het rode vlottertje op en neer sprong en dit geluid produceert, maar bij de tweede keer hoorde ik dit niet meer.
Nu de machine toch open lag heb ik gelijk het labyrint schoon gemaakt, deze was behoorlijk vuil.
Om dit nou wat sneller schoon te maken dan alleen maar bleek in de vuilopening te doen heb ik hier nog een tip.
Voordat ik begon heb ik eerst de ontluchting aan de bovenzijde dicht gemaakt met ducttape.
Reservoir omdraaien en wat bleek en warm water in gieten.
Nu had ik een staalkabel bij me (~2mm dik) waarvan je de laatste centimeter een knikje geeft.
Dit is nodig om in het vuile deel te komen, deze is namelijk niet vrij toegankelijk.
Door de kabel te draaien in je vingers kan je dus in deze kamer komen.
Door de kabel omhoog en omlaag te doen maak je het vuil los en kan je het uit het reservoir laten lopen.
Door deze knik kom je gelijk tot aan het zwarte vlottertje in het labyrint, ook deze kan je door kabel te bewegen het vuil losmaken. Het resultaat is een schoon labyrint!
Wat mij nog verder wel opvalt is dat midden in de cyclus de vaatwasser water gaat wegpompen, dit gaat bij de machine in stapjes. Hoort dit?? Klinkt namelijk best raar.
