Aan de kant waar de pijltje staat gericht, aan die kant van de sluiting kun je zo'n klein schroeverdraaiertje induwen. Bij een beetje of veel kracht zetten komt aan die kant het 'pinnetje' een paar mm. eruit. Met een tangetje kun je het pinnetje aan de zijkant in het geheel eruit trekken. Meestal doe ik even wat kruipolie o.i.d. in de sluitingen (je moet er 2 doen hé ;-) ) zodat het wat soepeler gaat, na inkorten even goed schoonmaken.
