Hoover vision HD water in wasverzachter bakje
Hoi
Ik heb sindskort in onze Hoover vision hd (VHD 7144D) wasmachine dat het bakje van de wasverzachter helemaal vol staat nadat het programma klaar is.
Dit is nooit geweest de afgelopen 6 jaren dus lijkt niet zo te horen.
Nu heb ik hem eens opengemaakt maar ik kan niet echt iets geks zien. De slangen enz zijn niet verstopt ofzo.
Ik heb nu het onderdeel waar het wasmiddel en verzachter enz in moeten even in de sop liggen.
Heeft iemand anders een idee? Kan ik nog iets anders checken?
Wat ik wel gek vind is dat de slangetjes van de water toevoer op het middelste (wasverzachter ) en rechter (voorwas) aangesloten zijn en niet op het meest linkse (wasmiddel) ... Maar goed dit was al zo dus lijkt me niet daar aan te liggen?
En als het programma spielt dan zie ik dat er vanuit de hemel in alle bakjes water gespoten wordt. Is dat normaal? Want dan kan ik het me voorstellen dat er water in komt.. maar moet dat dan niet weggezogen worden?
Iemand nog een idee wat ik misschien over het hoofd zie?
Dank alvast!
PXL_20240323_092159677.jpg PXL_20240323_092413372.jpg PXL_20240323_092422947.jpg PXL_20240323_093208431.jpg
Een wasverzachter bakje heeft een hevelsysteem.
De opstaande buis heeft normaal een deksel als.het water een bepaald niveau bereikt stroomt de binnenste buis over en hevelt het bakje leeg.
Ik zie de bijbehorende deksel met hevelbuis niet.
Als er water in staat na een wasbeurt zit of de buis of de deksel ervan dicht met wasverzachter.
Kanaaltje even reinigen en ook het buisje aad de deksel inwendig goed reinigen.
Dan kan je kijken of het werkt door het bakje te vullen met water, op een gegeven moment gaat hij hevelen en loopt het bakje helemaal leeg.
Hoi The headhunter, dankje voor je antwoord.
De openstaande buis gecheckt, deze is gewoon vrij en schoon... water loopt daar zo doorheen en ook als bakje vol loopt.
Hmm, v.w.b. het hevelsysteem , nu je het zegt... ik kan me niet herinneren of hier zo'n deksel in gezeten heeft. Ik heb eens op google gezocht en kom bij zoiets uit, maar ik kan niet echt achterhalen of dit de juiste is (typenr staat er niet bij)
Bedoel je met deksel dicht trouwens de bovenkant die boven de bakjes zit, met al die gaatjes? Want daar zie ik tijdens een wasbeurt wel water overal uitstromen, maar ik heb deze voor de zekerheid nu ook nog even in een sop gelegd, ben benieuwd straks wat en of het wat gedaan heeft.
Ik hoef verder niks met die 2 rubber slangen te doen? die lijken schoon en druppelde water uit...maar als ik die volg gaan ze ook naar de aansluiting waar de waterslang op zit, dus lijkt me niet dat deze vies kunnen zijn.
kloppen mijn aannames?
Helaas, ondanks de zuighevel erin geklikt te hebben, blijft het bakje vol staan...
Iemand nog ideeën? Anders toch maar naar een witgoedservice denk ik.... zal goedkoper zijn dan een nieuwe kopen.
Vind het wel vreemd, toen ik het bakje weer eruit haalde, liep het overtollige water direct door via de opening die in de zuighevel zit.
Snap er niks meer van :)
Zit er geen rommel in de lade opening?
Want er zit niets te technisch aan dit systeem dat stuk kan.
Er moet iets zijn dat de uitloop/overloop tegen houd.
Hi, er is niet echt een ''opening'' in het wasverzachter bakje, het enige wat ik zie is dat 'pijpje' en die is gewoon helemaal vrij, daar loopt water gewoon zo doorheen...ook wanneer ik de bak eruit en deze vul, dan loopt het door. Vind het wel een vreemd principe, want hoe wordt al dat water er normaal gesproken uit gehaald? Gezogen? Want de hevel wat ik er op schuif, is dicht van boven. Of zit daar dan een minimale opening die met harde zuigkracht de wasverzachter eruit zuigt?
Ik trok het bakje ook eens open tijdens een wasbeurt, en al die spuitkanaaltjes vanuit de hemel, spoten in alle bakjes, is dat normaal? Had niet verwacht dat dit ook bij de wasverzachter zou zijn.
Leg het bakje maar eens op het aanrecht en vul de wasverzachter, dan zal je zien dat hij zich vanzelf leegtrekt.
Het bakje hoort pas bij de spoelgang van water te worden voorzien.
Met deze hevel erin is het water / verzachter er inderdaad helemaal uit na een wasbeurt.
Functioneert dus...
voor mij 2 mysteries... hoe het werkt met dit ding, dat die dan leeggezogen wordt: bijzonder.
En, waar de vorige hevel ineens heen ''gevlogen'' is... maar goed.
Thnx voor de antwoorden :-)
Zoek maar eens op de 'gulzige beker' daarin zit hetzelfde principe en daar zijn heel veel fimpjes en voorbeelden van.
