Hoogteverschil wegwerken ivm ruimte onder voordeur
Ik ga een parket (17 mm) plaatsen met fermacell ondervloer (30mm), maar dan komt de vloer 47mm omhoog. Ik zit dan met de voordeur die niet open kan gaan. Nu dacht ik loopdroogmat bij de voordeur te plaatsen, maar dan nog steeds zit ik met een hoogteverschil van minimaal 30mm tussen loopdroogmat en parketvloer. Hoe kan ik dit oplossen?
Je kiest voor de meest dikke vloeropbouw... Logisch dat je dan ook de grootste hoogteverschillen krijgt.
Wat is het hoogteverschil tussen de onderkant van de deur en de hoogte van de huidige vloer?
@Walker: dank je voor je reactie! Ik kan niet anders. Ik ga namelijk een visgraat vloer aanleggen die verlijmd moet worden. Omdat ik in een appartement woon en te maken heb met de VVE, moet ik voldoen aan de 10db geluidsnormen. Daarom is mij geadviseerd om Fermacell vloer te plaatsen.
Het hoogteverschil tussen de onderkant van de deur en de hoogte van de huidige vloer is minimaal, ong 3-4 mm.
Wat ik kan bedenken is:
1) droogloopmat bij de voordeur plaatsen, maar dan zit ik met een hoogteverschil in vloeren.
2) Of de voordeur inkorten. Maar is dat lastig en waar moet ik rekening mee houden?
Dank je wel!
Vraag bij de VVE wat de norm voor het geluid is, die db waar je het over hebt geldt niet overal omdat een VVE afwijkende normen kan vaststellen.
Er zijn trouwens veel houten vloeren die gewoon op een ondervloer gelegd kunnen worden
Voordeur inkorten zal geen begaanbare weg zijn. Dan zal de dorpel van de voordeur ook aangepast moeten worden. De voordeur zal daarnaast onder het beheer van de VVE vallen.
Je zult het hoogteverschil moeten accepteren vrees ik. Eventueel afwerken met een schuin profiel bij de overgang tussen droogloopmat en vloer.
Het wonen in een appartement geeft soms wat beperkingen en de vloerafwerking is er een van.
