Hoogteverschil tussen vloer en stelkozijn
Ons nieuwbouw huis is bijna klaar. Bij het inmeten voor een PVC vloer, bleek dat het stelkozijn van sommige ramen (die tot aan de grond doorlopen) hoger ligt dan de vloer.
Het verschil is soms meer dan 1 cm, wat met egaliseren niet te overbruggen is. Dat betekent dat de PVC vloer dus niet kan worden doorgelegd tot in het kozijn.
Hoe dit op te lossen? Ik dacht een een natuurstenen plaat in de kleur van het kozijn (antraciet) of een strook zwart PVC. De lengte verschilt per raam, maar de breedte is ca. 25 cm. Met composiet of natuursteen wordt dat een hele dure grap. En ik heb geen idee of je zulke brede PVC stroken hebt in zwart of antraciet. Heeft iemand soms andere creatieve ideeen?
Volgens mij is dit een bouwfout. De kozijnen zijn op de verkeerde hoogte gesteld, of de dekvloer is te dun.
Neem contact op met de aannemer om het door hem op te laten lossen. Egaliseren kan, maar dan op zijn kosten.
Dank voor uw reactie! De opzichter zei dat het een stelkozijn was en hier niets aan viel te doen. Dan maar contact opnemen met de bouwer zelf.
Wel te hopen, dat ze die gipsplaat nog weghalen van de vloer.
Want die zal zo weggerot zijn zo.
