Hoogteverschil tegelvloer en houtenvloer opvullen
Binnenkort wordt bij mij een houtenvloer gelegd in de woonkamer. Deze vloer wordt gelijmd op de bestaande tegelvloer (welke doorloopt van de woonkamer t/m de keuken) en is inclusief lijm ongeveer 19mm dik.
In de keuken willen wij en tegelvloer plaatsen en ook weer op de bestaande tegels.
Ik heb tegels van 60 x 60 cm groot en ze zijn 10mm dik. Dit houd dus in dat ik een hoogteverschil van 9mm op moet lossen.
Ik had zelf het volgende bedacht:
1) Stukprofielen plaatsen op de vloer en zo de vloer ophogen met 5mm. Hierbij wil ik gebruik maken van tegellijm (welke volgens de verpakking tot 20mm diktes gebruikt kan worden) en een rij om af te rijen.
2) laten drogen
3) Hierna heb ik nog 4mm die opgevuld moet worden en volgens mij is dit een dikte die wel gehaald wordt met het lijmen van de tegels.
Zijn er mensen die goede tips hebben en die eventueel zeggen dat die 9mm goed in 1x te doen is ipv het eerst vlakken.
groeten
Marwin
Waar het mij om gaat is: Wat is het beste te (zelf) te doen. Eerst de vloer vlakmaken/ophogen en dan tegelen, of in 1x tegelen?
Persoonlijk doe ik het liefst zo min mogelijk hoogteverschil wegwerken tijdens het tegelen. Het mooist is als de ondergrond vlak is voor het tegelen.
Mocht je het wel met tegellijm doen, kijk dan wel even of je de tegellijm in die dikte kunt aanbrengen.
Je kunt gewoon de tegels in 1 keer leggen in de flexibele dikbed tegellijm.
Ga niet met 2 lagen liggen prullen, want dat werkt bijna niet.
Die 9 mm is makkelijk op te vangen met die lijm.
Gebruik een goede grove lijmkam hiervoor, van 15 mm met van die halve ronde maantjes.
Breng eerst met de vlakke kant van de spaan de lijm goed aan op de vloer.
En zorg dat je tijdens het aanbrengen van rillen van de lijm (doorkammen) met de spaan, je de spaan goed recht op houd.
Je kunt dan makkelijk de tegel op de juiste hoogte drukken of kloppen.
Kom je zo nog niet op de juiste hoogte uit, dan kun je altijd de buttering-floating methode toepassen.
Je brengt dan zowel op de vloer, als ook op de onderkant van de tegel lijm aan met de lijm kam.
Zorg dan dat de lijm rillen kruislings op elkaar vallen.
Daarna de tegel op de juiste hoogte inkloppen met een rubber hamertje.
