Hoogteverschil parketvloer naar tegelvloer
Hoi klussers,
Ben bezig met de vloerbekleding van mijn binnenkort op te leveren nieuwbouwwoning.
De woonkamer met open keuken (casco) is afgewerkt met een zandcement-dekvloer.
In het woongedeelte komt zwevend lamellenparket met totale dikte van 19mm (=incl. ondervloer).
Nu wil ik geen parket in de keuken, maar natuursteen. Heb al een tegel die ik graag wil, deze is echter maar 8mm dik.
Mijn vraag: hoe los ik het hoogteverschil op dat er gaat ontstaan tussen beide vloeren?
Dit kan bijv. met een overgangsprofiel, o.a. verkrijgbaar bij bouwmarkten en stoffeerders. Er zijn verschillende hoogten en prints verkrijgbaar.
De vraagsteller bedoelt waarschijnlijk niet hoe hij een mooie overgang met een stripje maakt, maar meer hoe hij het niveau van de keuken op hetzelfde niveau als de woonkamer krijgt, dus zonder hoogteverschil.
De parketvloer wordt 19mm dik. De tegels 8 mm + lijmlaag wordt laten we zeggen bij elkaar 11 a 12mm dik.
Blijft een verschilletje van zo'n 7 a 8 mm. Je kunt dan overwegen om de tegels in de specie te zetten, maar je kunt (als je de tegels liever op een vlakke vloer lijmt) ook eerst een aantal zakken egaline in de keuken storten.
Blijft natuurlijk overeind dat er tussen hout en tegels nog steeds een overgangsprofieltje zal moeten, ondanks het feit dat de vloeren nu op hetzelfde niveau liggen.
