Hoogte verschil bij leggen parket
Hallo klus vrienden,
Ik wil in mijn nieuwe huis mijn parket doorleggen van de keuken tot in de hal, maar hier zit een hoogte verschil tussen van ongeveer 3 mm, hoe kan ik dat het beste op vullen? De hoge vloer zijn tegels en de lage vloer is een cement dekvloer. Kan ik dit het beste met egaliseer doen of is hier iets anders voor in de handel verkrijgbaar?
Alvast bedankt, groetjes
Hans
Is het laminaat of echt massief hout parket?
Zelf heb ik een groter verschil eens opgevangen door eenvoudig laagjes isoleermat (dat spul met een Al-laagje) richting verhoging te gebruiken.
Gebruik bijv. in het lage deel over een lengte van 1 meter meerdere laagjes om uiteindelijk op het hoge niveau uit te komen.
Let op! Dit lukte alleen in de lengterichting van de laminaatplanken.
Suc6
Bedankt, het gaat hier om masief houten parket, maar als ik het met isoleermatten opvang gaat het dan niet veren of kraken? en zijn er die wel van 3 mm of minder?
Sorry, met massief houten parket heb ik geen ervaring. Of in dat geval mijn egaliseermethode werkt weet ik echt niet. Maar als je dat op een tegelvloer massief hout wilt leggen is een isolatielaagje toch ook wenselijk? Dan dubbele laag op "lage" vloer.
Mijn taalgebruik is misschien niet duidelijk: met "isoleermat" bedoel ik een laagje isolatiefolie. En die zijn er in diktes van een paar mm, althans voor het gebruik onder laminaat.
Als je met isoleermat bedoelt: alufoam, ik heb dat zelf ook (met laminaat) geprobeerd en heb nu spijt door de te grote veerkracht. Ik denk zelf aan hardboard om het hoogte-verschil te vereffenen.
De meest stabiele oplossing is een egaliseermiddel.
Succes.
